25.01.2010, 21:55 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
27.01.2010, 09:45 | #32 (permalink) |
Валера, такой вопрос по блоку питания на 25 вольт, от чего лучше взять трансформатор? Или какой можно трансформатор перемотать? http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index4.html
27.01.2010, 09:49 | #33 (permalink) |
Это ты про какую схему? Усилителя? Если да, то надо покупать готовый или мотать самому. Какой именно перемотать я не знаю, надо на сам трансформатор смотреть. Но он должен иметь габаритную мощность не менее 200 ватт, а лучше 300 ватт.
27.01.2010, 09:49 | #34 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/members/2392.html да и ещё можно фото такого трансформатора?
27.01.2010, 09:51 | #35 (permalink) |
Трансформатор о котором я говорю от усилителя на 10 ватт а если мотать самому, какой нужен провод, сколько витков , на что наматывать?
27.01.2010, 09:58 | #37 (permalink) |
Я бы мотал на тороидальном сердечнике. Сам сердечник должен быть приблизительно таких габаритов: внешний диаметр - 120 мм, внутренний - 80, высота - 40мм. При этих размерах первичная обмотка должна содержать приблизительно 1200 витков провода диаметром 0.5 мм. Вторичную можно рассчитать после намотки первичной.
27.01.2010, 10:38 | #39 (permalink) |
Конечно, обмоточный провод имеет лаковую изоляцию, а как мотать, можно посмотреть тут: http://www.tehnari.ru/f39/t32299/
27.01.2010, 10:40 | #40 (permalink) |
спасибо
