07.08.2010, 12:39 | #181 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
т.е. БП расчитывать как для 4 Омной нагрузки? (импеданс это я понял сопротивление колонок) |
07.08.2010, 12:42 | #182 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, так оно и есть.
07.08.2010, 13:10 | #183 (permalink) |
МАГистр
я по даташиту посмотрел напряжение питания должно быть 27 В, тогда напряжение на трансформаторе 27 / 1,73 = 15,6 В.
в магазине ближайшие трансформаторы есть только на 12 В (12*1,73=21В) и 18 В (18*1,73=31В) можно я куплю 2*18 В для 4 Омных колонок, я думаю 4 вольта не навредят не чему, минус около одного вольта на диодном мостике, да и кондеры я думаю до максимального амплитудного значения напряжение не выпрямят... |
07.08.2010, 13:29 | #184 (permalink) |
Да, вполне подойдёт.
09.08.2010, 12:45 | #185 (permalink) |
МАГистр
я саму микросхему собрал, и решил прозвонить контакты, так вот у меня между плюсом и минусом, плюсом и землей и минусом и землей не бесконечное сопротивление, хотя оно большое порядка сотен килоОм, но я вообще думал должно быть бесконечное. это нормально?
09.08.2010, 13:34 | #186 (permalink) |
Это нормально, если-бы оно было бескончным, то устройство не потребляло энергии в принципе, вспоминаем закон Ома.
И кстати почему 1.73 ? корень из 2-х попрежнему примерно 1,41 |
09.08.2010, 13:53 | #187 (permalink) |
МАГистр
да да, я там ошибочно считал...
вот наконец то я все подключил, а звука не услышал))) я так и думал что будет, держал усилитель подключенным где то 5 минут, мерил напряжение на кондерах, все нормально, вдруг услышал мелодию буквально на 2 секунды и опять тишина!!! что это было? ни чего не взорвалось не бабахнуло) сама микросхема и остальные элементы не греются... |
09.08.2010, 14:05 | #189 (permalink) |
МАГистр
как положено, тороид 2 * 18 В, после диодного мостика и кондеров напряжение 25 В, земля есть..
так самое удивительное что звук появился то на пару секунд... |
09.08.2010, 14:19 | #190 (permalink) |
МАГистр
УРААА!!! не знаю в чем была проблема, но после того как еще раз хорошенько протер спиртом заработало наконецто!!!)))
