Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Правильно ли я поставил стабилитрон
Стабилитрон (целостность, качество) можно проверить с помощью омметра как обычный диод. А правильность впайки. ИМХО катодом к плюсу источника питания, а анодом к минусу.
Ну это я так и сделал если верить маркировке.
вот только как узнать правильную ли я маркировку нашел? Но я так понимаю если я его впаял наоборот он просто будет закрыт и плата не заработает? А когда переверну все запустится так?
Есть простой способ. Найдите стабилитрон (из советских), на котором нарисован значок стабилитрона (стрелочка с черточкой, как на схеме). Измерьте его мультиметром. В одну сторону он будет пропускать в другую нет (как диод). Запомните при каком подключении щупов он пропускал а при каком нет. Потом замерьте ваш стабилитрон, и вы узнаете, какой стороной его подключать.
Также проверяются и диоды.
Ну в общем запустился усилок с первого раза. Радости небыло придела. И тут я решил подключить Фильтр НЧ и из динамика послышался только хруст и кряканье вместо низких частот и при регулировке звука усиление менялось как то непонятно, то регулируется, то накручиваю а звук на том же уровне кто подскажет?
Стабилитрон развернул кстати не правильно впаял (на фото)
И сигнал на фильтр подавал только МОНО
Все разобрался заработало все. Парни а скажите как мне сделать выпрямление тока для фильтра. На трансе я сделал дополнительную обмотку на 9 вольт переменки. Как мне просто через диодный мост пустить или потом ёмкость какую нибудь поставить?
Ну да диодный мостик и кондер где то на 1000мкф и хватит.
Блин все собрал, все работает играет офигенно , но с фильтром НЧ фон сильный. я так понимаю что надо экранированный провод на вход фильтра и между фильтром и усилком?
А какой можно применить для этих целей? Ну в смысле где можно поискать (магазина радио товаров у меня поблизости нет ехать из за него смысла не вижу)
Я сегодня собрал блок питания по схеме в первой странице, только без общего вывода, но с возможностью его подключения. Так вот измерил напряжение всё нормально работает потом отключил питание 220 В, но в этот момент контактировали плюс с минусом треск, искра и я подключил всё снова, а напряжение прежнего нет только 1 В, а на выходе диодного моста 31 В, а до этого на выходе блока после конденсаторов было 24 В, Транс у меня 2 по 24 вольта.
Если сейчас на выходе 31В то все правильно должно быть правда 33В но не суть.
Если транс 2 по 24 то после выпрямления должно получиться 24*1,41=33,84 (без нагрузки) так что должно быть 2 по 33 все примерно четко
:tehnari_ru_707: Дред вот я удивляюсь, у вашим вопросе, уже есть ответ на него. именно так на вход ФНЧ и от него на Усилитель)))А вам надо купить микрофонный кабель, он стоит 3грн(15р.)метр, они везде есть и про фон вы забудите!
Ну про провод я какбы для уточнения спросил :D мало ли может где ещё что нибудь надо за экранировать :D.
А за эту подсказку спасибо такой провод наверно я найду.
Спасибо что не остаетесь в стороне.
Я имел ввиду примерно следующее:
    11.8 KB · Просмотры: 278
может быть с конденсаторами чтот попробуй заменить !! а до КЗ какое напряжение было после конденсаторов???
Я может конечно и ошибаюсь (хотя уверен что нет) но такого не может быть чтобы в этой схеме V1 и V2 показывали разные результаты.
Это возможно только если во время измерения V1 конденсаторы отсоединены.
Ну тогда у меня случилось чудо:tehnari_ru_948:
Просто напряжение одинаково на всем проводнике и от положения щупов вольтметра вдоль него ситуация меняться не может у вас ведь конденсаторы не в разрыв цепи стоят и на пути напряжения ничего нет.
Или все таки 31В показывает после диодного моста с отключенными кондерами?
Да нет конденсаторы не отключены, я измерил сначала после конденсаторов там 1 В , а потом непосредственно после диодного моста.
Точки измерения "непосредственно после диодного моста" и "после конденсаторов" - это одна и та же точка, на ней не может быть разное напряжение!
