10.07.2015, 17:33 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Добавил стабилитроны на 3,3 вольт, остальное оставил прежнее - делитель на 10, R_ref = 10,2 Ом. В сборе протестировал собранный комплект "железа" пока через USB звуковую ("свисток"), результаты на рис. Переменник на входе УМ был выкручен на 25-20%. На выходных установлю Xonar и займусь обмером ДГ. |
17.07.2015, 19:48 | #62 (permalink) |
Подскажите , а во втором способе выход с ПК идет на усилитель и на динамик сразу ? А то не получается ничего ... Опишите пожалуйста процесс подключение подробно .. Как для первокласника)
18.07.2015, 00:20 | #63 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Во втором методе измерения делаются исходя из показаний вольтметра. генератор (читай звуковая карта ПК) подает сигнал на УНЧ, выход которого подключен к динамику (последовательно с динамиком ставится резистор).
«Sound. Vision. Soul» © |
18.07.2015, 14:04 | #64 (permalink) |
подсоединил , настроил на 10в и 520 Гц , после подключаются вольтметр после резистора , у меня показывает 00.0 вольт . Меняю частоту на 40 Гц = 00.0 В , меняю на 35гц = 00.1 в , меняю на 31 Гц = 00.2 вольта . После усилитель уходит в защиту . Что не так делаю? Или резистор на 100 Ом поставить?
18.07.2015, 17:15 | #65 (permalink) |
Ситуация следующая:
1. ARTA (LIMP) делаю настройку программы - рис1; 2. провожу калибровку (тест уровней каналов) - рис2; 3. подключаю к измерительным клеммам тестовые резисторы - рис.3 В итоге должна быть прямая линия на уровне номинала тестового резистора и фаза на уровне "0", но измерения не происходит. Посоветуйте, в чем может быть проблема??? |
18.07.2015, 17:33 | #66 (permalink) |
D.I.Y.
И? На Рис3 генератор не запущен, все стоит и ждет приказа.
Нажимаем на красный треугольник, запускаем генератор. Тоже ничего нет? Я вот проверил сейчас, если ничего к клеммам не подключено, все-же что-то, да показывает. |
18.07.2015, 18:05 | #68 (permalink) |
D.I.Y.
В смысле? Выбираем тип сигнала. Периодический розовый шум или шаговый синус, и жмем на кнопку, запускаем генератор. Лучше шум, так быстрее.
Если ваш тестовый резистор действительно подключен по рисунку как в #58, то должна появиться линия. Если нет, смотрите, где у вас контакт пропадает. |
18.07.2015, 19:02 | #70 (permalink) | |
Взял вместо 1к 100 Ом , получается такая картина: При измерении до резистора выставил 10 вольт 700 Гц. После резистора: 59 Гц = 0.6в 58=0.6 57-53=0.7 52-48=0,8 49-48=0.9 47-46=1 45-44=1.1 43=1,2 42-41=1.3 40=1.4 39=1,5 38=1.6 37=1.8 36=1.9 35=2.1 34=2,2 33=2.4 32=2,6 31=2.8 30=3 29=3,3 28=3,4 27=3,6 26=3,6 25=3,6 24= усилитель ( радиотехника у101) уходит в защиту. |
