Измерение параметров Тиля-Смолла
  • Автор темы Автор темы WHS
я пока просматриваю варианты с коробом под эти параметры что есть, остановился пока на БП6 с такими графиками:
    28.5 KB · Просмотры: 138
    32.1 KB · Просмотры: 343
    15.8 KB · Просмотры: 109
меня интересует мнение специалистов
а если на пол магнитом поставить?
Попробуйте. И еще руками придавите в процессе измерений.
Литую корзину 25ГД-26 не так просто заставить резонировать
Это не резонанс корзины, при подвешенном состоянии динамика будет замеряться резонансная частота колебаний системы грузов- корзина + диффузор.
но везде ведь пишут снимать показания на весу, значит большинство постов в инете, кто снимал показания так и делал? И у них у всех Fs намного ниже чем у меня :tehnari_ru_117:
Если в ГД начнет резонировать корзина - то этой ГД место на помойке а не в акустике.
Всё приходит с опытом, я повторюсь, на весу меряю исключительно вентилируемые сердечники, остальное спокойно мерится на подставке штативе.
Есть штатив в наличии или труба мм 30-40 диаметром и длиной с метр?
трубу найдем, только как к ней прицепить динамик
вот 2 замера на полу, первый 30гр, а второй 50 гр
    34.2 KB · Просмотры: 147
    34.6 KB · Просмотры: 129
один и тот же динамик, разница в замерах пару минут, а разный груз и разные параметры показывает
Эм.. забыл уточнить, трубу надо не железную, а пластиковую или картонную, прицеплять ничего не надо, ставишь трубу на пол, сверху ставишь динамик строго по центру чтоб не падало ничего, и замеряешь, при этом не топать не дышать на динамик, не шатать конструкцию, если пол без коврового покрытия то под трубу и вокруг положить одеяло или подушек наложить, чтоб исключить отражения от пола.
Где-то у тебя косяк зарыт, потому как динамик не реагирует на добавление груза... Ты так монетами и грузишь?
вот интересно, перед тем как включаешь музыку, ведь не прогреваешь динамик? Если допустим едешь на работу, с работы , пусть 2 часа в день он работает, так может и для саба лучше снимать показания с непрогретого?
нет, сделал разного веса груз из пластилина
почему не реагирует? другие же показания совсем
Повторюсь еще раз:
Разминка (разогрев) динамика это в прямом смысле разминка подвижной системы ГД, дело в том что если динамик долгое время не работает его подвижная система (подвес, ЦШ) как бы "деревенеют", по этому для замеров и рекомендуется разминать динамик дабы он пришёл к своему рабочему состоянию.
Если динамики работают каждый день через несколько дней но постоянно, т.е. они не стоят без дела по нескольку недель/месяцев/лет, то они всегда находятся примерно в рабочем состоянии, если динамик без дела лежал, а нам нужно узнать его TSP? то нужно динамик перед этим привести в "форму" дабы получить верные параметры, следуя из которых будет рассчитываться короб для этого динамика, иначе можно получить бубнелку и свистелку, потому как после того как динамик будет установлен и начнётся его постоянная работа - параметры естественно уплывут, и объём короба станет неверным.
Разминать динамик нужно 1 раз основательно (ночь/день/сутки зависит от амплитуды колебаний при разминке) если он пролежал долгое время, далее делается замер TSP, если после разминки динамик полежал день-два - то достаточно пару минут погонять его на ходе подвижки близкой к максимальному ходу и всё, после проводить замеры.
Где они разные? разница в пару сотых после запятых? Это в пределах погрешности. и Fs не падает практически не смотря на то что груз увеличен практически на порядок. Попробуй больше догружать, у меня бывали случаи когда 25ГД-26Б приходилось грузить грузом больше 120 грамм.
ну у меня после прогрева показало Fs 49 с копейками, потом я его выключил и через час простоя он уже показал 52
попробую, у меня заготовленных из пластилина грузов есть 65грамм, завтра еще сделаю
поставлю еще на сутки прогревать, должен же он когда-нибудь прогрется :hohot:
    31.3 KB · Просмотры: 138
А на какой мощности греете его? Надо греть в режиме максимальной амплитуды колебаний диффузора, но чтобы при этом не было посторонних призвуков
ну вроде так и выходит, на компе 92% громкости, а на 93 уже начинаются какие-то щелчки
Неправда ваша, отвечу лишь за свои слова-Я такого не писал, хотя тоже нахожусь в интернете. Впервые , в интернете, вижу динамик подвешенный за одно ухо ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТСП. Это я и назвал идиотизмом.
Естественно!
К стати, какова резонансная частота с присоединённой массой(Fc)?(То-есть с кучей пластилина).
А Fs-это резонансная частота динамика БЕЗ присоединённой массы, или присоединённого объёма.
За пять лет лишь моего пребывания на форуме, ни один из 10 интересующихся не освоил ТСП. Ни один!
А у тебя, Вась, есть достойные ученики?
