Старый 05.07.2015, 17:50   #51 (permalink)
Romaliani
Аватар для Romaliani
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Шум, как будто к ЗК ничего не подключено.
Если с коммутацией все в порядке, значит что-то не так со входами ЗК. Выбраны не те\отключены\вышли из строя.
Через другую ЗК попробуйте.
Спасибо diman86 за ответ!
В общем так.
Переустановил драйвера на ЗК. Без результата.
Снова тестировал:
ГЗЧ -> линейный выход ЗК -> шнур -> УМ -> дин
или
ГЗЧ -> линейный выход ЗК -> мультимедийная система
Все работает.
Все снова пересмотрел на предмет неконтакта. Без результата.
Пошел и купил вот этого "монстра" 7.1 чисто для теста
скоммутировал, и получил это:
т.е. появился сигнал, напоминающий синус с генератора SpeakerWorkshop-а, и даже в обоих каналах.
При этом никаких настроек ни в SpeakerWorkshop-е ни в Винде не менял, регулировал амплитуду сигнала исключительно программно на микшере и через переменник на входе УМ.
Придется брать новую ЗК.
Romaliani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 18:57   #52 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от Romaliani Посмотреть сообщение
Похоже, у всех этих "свистков" один моно-вход, для микрофона.
Из бюджетного есть C-Media CM6206, у нее двухканальный линейный вход.
Можно еще поискать у китайцев BEHRINGER UCA200 (UCA202). Он собран на базе PCM2902E.
Сообщение от Дим Посмотреть сообщение
График я удалил зачем-то,поскольку работа уже выполнена. По нему я искал резонансную частоту с грузиком (пластилиновое кольцо массой 40 г., взвешенное в ближайшем ломбарде)
Limp сам это делает. С ним проще и быстрее.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 13:29   #53 (permalink)
Romaliani
Похоже, у всех этих "свистков" один моно-вход, для микрофона. Из бюджетного есть C-Media CM6206, у нее двухканальный линейный вход. Можно еще поискать у китайцев BEHRINGER UCA200 (UCA202). Он собран на базе PCM2902E.
Все равно, что у них есть, или чего нет ... взял ее исключительно для целей идентификации текущей проблемы с измерительным оборудованием. Ни о каких замерах голов, при таком качестве, речи быть не может. Фонит как на Фукусиме ...
Спасибо за рекомендации по ЗК. При выборе буду основываться на принципе разумной достаточности и того, что есть в наличии. В принципе, выбрать есть из чего. Если уж встроенная ЗК обеспечила приемлемое качество, то при дискретной карте, оно должно быть как минимум не хуже. Смысл в дорогих экземплярах не вижу по причине, что использовать ее исключительно для замеров - слишком жирно, а в повседневном использовании я не слушаю через комп практически ничего. Будет лежать в долгом ящике. По мне, лучше потратить деньги на полноценный качественный ЦАП.
Пробежался по местным текущим предложениям звуковых карт:
1. Deluxe DLC-S71 и ее производная
2. Deluxe DLCe-S71
3. Creative SB 5.1
4. ASUS Xonar DGX
В последнем не уверен, не увидел разъема линейного входа, хотя разрядность уже 24бит ...
deluxe-dlc-s71.png   deluxe-dlce-s71.png   creative-sb-5.1.png   asus-xonar-dgx.png
Старый 06.07.2015, 15:39   #54 (permalink)
Romaliani
Кстати, забыл уточнить: насколько я помню ARTA капризна к использованию звуковых карт для тестирования, или я ошибаюсь? А LspCAD или LSp Lab?
Старый 06.07.2015, 21:09   #55 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Не встречал такого. Сам пользуюсь только одной картой.
У Асус есть линейный двухканальный вход, надо смотреть. Скорее всего он объединен с микрофонным входом. Поддерживает ASIO2.0, я бы выбрал ее.
Старый 07.07.2015, 18:01   #56 (permalink)
Romaliani
Ну что ж, помощник в деле измерений ДГ и АС приобретен, и им стал новый ASUS Xonar DGX.
Карта будет работать вместо встроенной ЗК от Realtek-а, у которой, вероятнее всего, вышел из строя разъем линейного входа. Причину этого явления я установить не смог. И этот факт меня беспокоит, т.к. если вход был чувствителен к подаваемому на него сигналу после УМ, напряжением много меньшим 5 вольт, к тому же через делитель, да еще с учетом того, что на линейном входе ЗК должна быть защита от перегруза, то это плохо. В таком случае какой амплитуды должен быть сигнал, подаваемый на линейный вход ЗК, для безопасной работы последнего? Стоит ли городить, помимо делителя с коэфф. 10 (!) дополнительную защиту входа ЗК по напряжению, к примеру, через стабилитроны? Как они себя ведут в сигнальных цепях?
Небольшой тест: генератор ЗЧ давал синус, сигнал снимался с линейного выхода ЗК (на микшере 50%), этот сигнал поступал на УМ через переменный резистор 10кОм (выкручен от 0 до максимума), на клеммы нагрузки (ДГ 8-Ом) вешал щупы мультика, напряжение изменялось от 0,02 вольта до 4,5.
Раньше измерения проводились так: Speaker WorkShop задавал синус 1кГц, микшер на 40%, но переменник на входе УМ едва сдвинут от нуля, т.к. если больше - уже были искажения на сигнале. Дальше стандартный тест поведения ДГ при различных условиях (собственно импеданс, во free air, при added mass) и расчет TSP.
Т.е. никаких 4,5 вольта усиленного сигнала на входе ЗК быть не могло в принципе, вольт с большим запасом, и то при условии, что чудесным образом миновал делитель ... :/
Думаю на какой-то механический дефект входа. Иначе что еще???
Зы: может дурацкий вопрос - TDA9273 может быть включена без нагрузки?
Старый 07.07.2015, 18:09   #57 (permalink)
Romaliani
ошибка: конечно TDA7293
Старый 08.07.2015, 17:04   #58 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Видимо стоит. У меня стоят стабилитроны на 2,4V и пока что ничего не сгорело. Уровень сигнала на входах устанавливают таким, чтобы он не превышал -10db.
Старый 08.07.2015, 17:06   #59 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Дим, у меня 4.7В (когда собирал коробочку не нашёл на 3.3В, да так и оставил потом 4.7В) и тоже звуковая жива здорова
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 08.07.2015, 17:44   #60 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сталкер о надежности реалтека и USB "свистке".
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
