27.08.2018, 18:30 | #133 (permalink) |
При расчетах параметров ТС получилось следующее:
Fs=56 Гц; F's=33.6 Гц; Rmax=50 Ом; Qms=5 Qes=0.68 Qts=0.6 Fs/Qts=93 Диаметр 110 мм, масса добавочного груза 28 г. Vas=0.0000532 м3. Эти числа похожи на правду? |
27.08.2018, 19:01 | #134 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Vas 53 миллилитра? Хрень какая то... И не надо ходить по темам с одним и тем же вопросом, есть у Вас тема там и продолжайте..
27.08.2018, 20:09 | #135 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Нравятся мне такие люди, пришёл вбросил набор каких то слов в теме, и ушел. Что за динамик, как мерил, где мерил, чем мерил, сами догадаетесь....
«Sound. Vision. Soul» © |
12.09.2018, 20:08 | #136 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
12.09.2018, 20:40 | #138 (permalink) |
Механик
потому что в режиме микрофона пред в звуковой работает в моно режиме. (это для замеров АЧХ, для TSP микрофон не нужен)
По поводу Demo версии, ничего смертельного нет в снём, единственное что - нет возможности сохранять результаты измерений, но текст спокойно копируется и вставляется в любом редакторе текстовом, после сохраняется как любой текстовый документ
19.09.2018, 23:19 | #139 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Появились наконец то у меня весы! По этому случаю скачал пакет Арта, отжал у племянников пластилин, и выковырял из колонки Элегия 102 динамик 6гд-6. Захотелось мне научиться снимать параметры ТС. Всё сделал по инструкции, выложенной Mr.Fix'ом в архиве. Эталонный резистор 33 Ом, тот самый усилитель Трошина без регулировки тембра, звуковые карты реалтек 1150 и аудиджи эр'икс. Калибровка пройдена с разницей 0,12 дБ. Однако график с добавочной массой имеет странную форму, с двумя резонансными горбами, причём на обеих звуковухах… И ещё вопрос - прогонял измерения и на розовом шуме, и на синусе. Но данные измерений отличаются друг от друга! Чему верить? Калибровка проходит в обоих случаях, добавочная масса одна и та же, график в обоих случаях такой же двугорбый… Подскажите пожалуйста, где и что я делаю не так?
20.09.2018, 12:19 | #140 (permalink) |
Механик
динамик размят? При измерении где находился динамик, и какие телодвижения/звуки были в комнате? (при измерениях каждый звук или движение воздуха если мимо проходить учитывается и влияет на качество измерения)
И фото "коробочки" давай показывай
