20.09.2018, 12:40 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
20.09.2018, 13:45 | #142 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Да, я в посте #108 выкладывал архив с печаткой.
По поводу измерений на синусе и шуме различия будут, и, тут есть еще нюанс, например если мерить чисто сабовую голову, то мерить на синусе более верное решение (т.к. саб по сути только синус и воспроизводит, до 80-100Гц) а если более "широкополосные" головы (низкочастотники/среднечастотники, которые играют выше саба) мерим на шуме, т.к. шум более приближен к музыкальному тракту.
«Sound. Vision. Soul» © |
20.09.2018, 16:17 | #143 (permalink) |
Схема та, что в посте 109, только опорный резистор 33 ома, и стабилитроны кс433, за неимением 3,6 вольтовых, а остальное всё по схеме. Сегодня попробую подвесить динамик перпендикулярно потолку, посмотрю на результат. Двойной горб с небольшой амплитудой получается. Причём в зависимости от груза уровень второго резонанса бывает даже выше первого. Да там на фото видно его
20.09.2018, 16:48 | #144 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Динамик нужно жестко закреплять, желательно перпендикулярно полу и повыше. Разминать можете подключив к накальной обмотке трансформатора, 6,3 вольта, в течении не менее 3 часов.
20.09.2018, 17:19 | #145 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
В том и дело, что это эталонный резистор, его нужно измерять максимально (!) точно, прога фиксирует изменения напряжения на нем в момент подачи сигнала при измерениях. Ошибки и неточности в измерениях в т.ч. и за счет этого фактора. Я измерял этот резистор в электротехнической лаборатории на измерительном мосту с точностью до 3 знака. Цитата:
Во-вторых, 40 грамм для 4” динамика это много, убавить раза в 2, для начала. p/s Цитата:
Cui prodest? |
20.09.2018, 19:22 | #146 (permalink) |
Вот моя коробочка. Резистор ровно 33.0 ома, да. Насколько мой прибор померил. Но я его проверял на дейловских 0.1% сопротивлениях, показывает абсолютно правильно. Переориентировал дин на излучение в горизонтальной плоскости и второй горб пропал! Я просто в шоке! Уменьшил груз сначала до 20.2 грамм, потом до 11.2. Результаты почти одинаковы. Это на розовом шуме. Жестко зафиксировать дин нет возможности, к сожалению. Но эти данные хоть немного похожи на правду?
20.09.2018, 20:11 | #147 (permalink) |
Механик
Жесткость тут заключается не в реальном жестком креплении, а в том, чтоб динамик не вибрировал/резонировал и чтоб высота не менее метра до пола (на пол для подстраховки можно положить сатин/одеяло чтоб отражения убить)
Горб второй лезет судя по всему отражение от чего-то идёт, так же могут паразитные "наводки" давать подводящие косички. Динамик надо разминать, после уже замеры делать.
20.09.2018, 20:31 | #148 (permalink) |
Сейчас как раз мну. На 20 герцах и пяти ваттах. Через пару часов посмотрю, что изменилось. Я как тот пресловутый русский, что глазам не верит, потрогать надо… Кстати, второй горб ушёл, от слова совсем
20.09.2018, 22:17 | #149 (permalink) |
Размялся, надо же! Резонанс снизился аж на 12 герц... Вопрос такой еще есть, исходя из чего рассчитывается дополнительная масса? Из понижения резонансной частоты на 30-50%, или из 10 грамм на каждый дюйм диаметра диффузора? Если из второго- то как раз 40 грамм в самый раз. Но данные измерений в обоих случаях совпадают
20.09.2018, 22:34 | #150 (permalink) | |
Механик
PS Оставь на ночь разминаться, завтра еще замерь))
