18.07.2015, 20:16 | #72 (permalink) |
Получается при 100 Ом резистора :
Fs=25 гц Us=3,6 вольт Um=0,3 вольт А при 1к Ом : Fs=25 гц Us=0,36 вольт Um=0,03 вольт Правильно мыслю? Или значение не правильно? |
18.07.2015, 21:03 | #73 (permalink) |
D.I.Y.
Нет, с такой точностью у вас не выйдет ничего толкового. Это я о показаниях вашего вольтметра.
Способ из #1 был актуален тогда, когда компьютеры были большие, а программы маленькие. И не у каждого они были, а о программах таких вообще не слышали. Но сейчас уже другое время. Установите Limp. Им можно измерить несравненно быстрее и точнее. Um, U12, Us, Fs, F1 и F2 программа находит сама, и сама выполняет все необходимые расчеты. Не мучайте себя и других. |
18.07.2015, 22:31 | #74 (permalink) | |
19.07.2015, 12:47 | #75 (permalink) |
Ради интереса вбил данные . Видимо ящик получился в 0,6 литра.
19.07.2015, 14:11 | #76 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Такой вопрос: у меня при калибровке и тестировании оба канала абсолютно идентичны по уровню сигнала, т.е. нет никакой разницы в децибелах между каналами, такое возможно? Если LIMP успешно делает тест уровней каналов, следовательно нигде в цепи (коробочка + шнуры) нет обрывов? Если нет обрывов, проходит тест разбаланса каналов и выставление уровней каналов, то как возможно "не видеть" подключаемый резистор к измерительным клеммам? Смена каналов программно в настройке LIMP-а результата не дала. Смена варианта "коробочки" на аналог без стабилитронов (ту, на которой я до этого успешно мерял головы), снова без результата. Выкинул из схемы единственный переключатель (выбор режима "калибровка-измерение"), замыкаю-размыкаю опорный резистор вручную, бестолку. Мистика ... |
19.07.2015, 14:43 | #77 (permalink) | |||
D.I.Y.
А вы Limp полностью настроили? Что у вас в setup\measurement? У меня референсный резистор 18.33 Ом, у вас должно быть другое значение, в пределах 10...20 Ом. |
19.07.2015, 16:03 | #79 (permalink) | |||
А на что влияет эта опция (у меня выделено синим на этом же скрине)? у Вас ее нет. |
19.07.2015, 16:11 | #80 (permalink) |
