19.07.2015, 16:29 | #81 (permalink) |
D.I.Y.
У меня по схеме из #58 до резистора подключен правый канал, соответственно и в настройках указан правый. |
19.07.2015, 16:50 | #82 (permalink) |
D.I.Y.
Да какая там мистика. Бросьте вы эти резисторы, подключите динамик, любой. Сразу станет понятно, идет на него сигнал или нет. Если будет молчать, значит надо искать, где нет контакта.
На сайте "серого хомячка" есть очень подробная информация по Арте. На Паяльнике и Вегалаб есть материал от Kamikaze, там указано как настроить LIMP, проще уже некуда. И схемы все там же. Сюда все это переписывать, нет уж, увольте. |
20.07.2015, 17:32 | #84 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Т.е. в принципе программа с железом запустилась. Затык был в том, что моя usb "звуковая карта" (та, которая noname, и на которой я тестирую "железо") которая была какбы fullduplex, оказалась имеет только микрофонный вход, а я почему-то считал (и не только я, но и SpeakerWorkShop на 5-м скрине), что у нее он сдвоенный (line-in + mic-in), поэтой простой причине сигнал не записывался. А порги ругались тем, что либо цепь разомкнута, либо ничего не показывали.
Подключение к стандартному разъему line-in дало результат на скринах 1-4. Здесь тоже особо радоваться нечему, т.к. импеданс, измеряемый килоомами, указывает на наличие плохого контакта или, что еще хуже, снова проблемы с ЗК. Теперь хочу попробовать полноценно протестировать ЗК, а это снова встроенный Realtek (уже другой), т.к. недавно приобретенный Xonar DGX, наотрез отказался дружиться с моей системой. Результат теста встроенной ЗК через RightMark Audio Analyzer на скрине 6. Прога позволяет тестировать линейные вход и выход ЗК (так сказано в мануале), а как это проверить в реале на тесте - не понял. Уважаемый diman86, прокоментируете? |
20.07.2015, 17:46 | #85 (permalink) |
D.I.Y.
Не подключено у вас ко входам ничего, от этого одни шумы.
Проверяйте свою схему "коробочки", контакты. Проверяйте в Setup>Audio devices, именно те входы выбраны или другие. Через панель управления > звук, посмотрите что с этими входами. --- У меня такая же картинка возникает, когда в setup вместо нужных входов выбрано другое устройство. Последний раз редактировалось diman86; 20.07.2015 в 17:54 |
21.07.2015, 17:06 | #87 (permalink) | |
На фото собственно "коробочный девайс", очень сложно пропустить неконтакт. Клеммы винтовые, после монтажа кабелей все прозваниваю. Как на нее грешить? Проверялась двумя вариантами: текущий - с стабилитронами, и прежний - без таковых. Если плохая пайка или проблемный контакт - то не в обоих одновременно. В setup-Audio devices, выбран и постоянно контролируется только текущий Realtek, никаких других (usb и др. звуковых девайсов) физически не подключено, иных драйверов не установлено и не выбрано. В микшере, как ему и положено, отображается только Realtek. "А в доль дороги мертвые с косами стоят ... и тишина" (с) Тишина у меня уже есть, осталось мертвых с косами найти .... Пару мыслей вслух: 1) коэффициент делителя может иметь какое-либо отношение к ситуации? 2) А переменник на входе усилителя? |
21.07.2015, 18:24 | #89 (permalink) | |
D.I.Y.
Если только РГ выкручен в ноль, тогда на выходе ничего не будет, а так нет. Не там проблему ищите. Либо у вас ко входам ничего не подключено (плохой контакт), либо выбраны не те входа в setup. Копайте здесь. Это уже то что надо. Только динамик лучше подвесить на ниточке, чтобы кривую не корявило так. --- Что за динамик? Очень большое сопротивление, 18 ом. Так бывает, когда левый вход с правым перепутан. Последний раз редактировалось diman86; 21.07.2015 в 18:30 |
23.07.2015, 16:37 | #90 (permalink) | |
Да, сопротивление сложилось Rref (10 Ом) + сопротивление ДГ (8 Ом). Канал переставил. Измерения провел, рез. на скринах. |
