29.05.2018, 19:07 | #121 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
29.05.2018, 20:53 | #122 (permalink) |
Резонансная частота 93,5 герца… Как на таких динамиках саб собрали, не пойму. WinISD даёт рекомендацию: закрытый бокс, или БП4. В любом случае нижняя частота слишком высокая получается. Что с ними делать? Оставить родной корпус? Просто он слишком тонкостенный
29.05.2018, 21:10 | #123 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Обычное дело для ширпотребной "балалайки", динамики видимо еще стояли без работы какое-то время? Если так то Fs снизится после разминки скажем до 85Гц.
Делать что - это как говориться "хозяин барин", либо размять замерить еще раз, и собрать кабинеты исходя из полученных данных, либо сделать новые по размерам старых (из более толстого материала). PS А динамики как мерились? В керне отверстия нет?
«Sound. Vision. Soul» © |
29.05.2018, 21:57 | #124 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Верить измерению индуктивности нельзя - катушка динамика двигается.
Попробуй измерить индуктивность, аккуратно смещая диффузор в обе стороны - показания будут очень разные. Еще можно попробовать измерить индуктивность, например, электромотора, в разных положениях ротора. Кстати, верить расчетам тоже нельзя - по той же причине
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
30.05.2018, 02:02 | #125 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Абель, исходя их Вашей логики, построение звуковой системы просто невозможно в принципе. Однако, музыка играет даже на бредовых С-90. Нонсенс.
30.05.2018, 06:21 | #126 (permalink) |
В керне отверстий нет. Измерял, подвесив к потолку. До ближайшей стены, пола и потолка, было метра по полтора. Динамики долго валялись без дела, это есть, резина дубовая… Фоту динов сегодня сделаю. Приборы - генератор г3-36а, в качестве милливольтметра uni-t ut139, измеритель индуктивности uni-t ut612. Понимаю что индуктивность зависит от положения катушки, но ориентироваться на что-то нужно ведь, хотя бы приблизительно?
30.05.2018, 10:44 | #127 (permalink) |
Теоретически - невозможно. Эмпирически - пожалуйста. Нормальной, адекватной, все объясняющей теории электроакустических преобразователей пока нет, наука пока не в курсе дела (с). Зато есть скрипки Страдивари, давно уже, но ни одна скрипка не играет в диапазоне 0,02-20кГц
И, да - музыка будет играть даже на самых бредовых АС и динамиках. Но совершенно по-разному, в том-то и дело.
30.05.2018, 20:01 | #129 (permalink) |
Вот что намерил: Fs=93.5 Hz, F`s=46.4 Hz, Qms=1.947, Qes=1.80, Qts=0.935, Re=10 Ohm, Z=20,6 Ohm(1kHz), L=3,68 mH, Vas=0.0061 M^3, Sd=0.01286 M^2. Динамики походу не совсем стандартного размера, шестидюймовые. Но выглядят неплохо и состояние отличное.
30.05.2018, 21:56 | #130 (permalink) |
Механик
погоняй их герцах эдак на 15-20 пару часов (так чтоб подвижка хорошо шаталась, но без фанатизма), потом замерь еще раз, посмотри разницу
