07.06.2015, 23:45 | #131 (permalink) |
Вопрос к понимающим людям. На том же девайсе Sven Ihoo MT 5.1 R не работали три канала из пяти, издавав гул при подключении динамиков. TDA2030A заменены, всё успешно работает. Так же был порван НЧ динамик, на что успешно так же поменян на оригинал от такой же аккустики, но вопрос в другом, работать он перестал совсем и не издаёт даже гула. Я так понимаю если были бы сгорели микросхемы он бы гудел? Звук пробовал воспроизводить с разных источников. |
30.06.2015, 23:12 | #133 (permalink) |
Добрый день. Перестали работать колонки. Горит только синий индикатор. Зеленые не работают, на нажатия кнопок реакции нет. Помогите советом! На сколько вероятно что не работает TL084?
01.07.2015, 06:27 | #135 (permalink) |
08.07.2015, 09:17 | #140 (permalink) |
Акустика не рабочая год простояла, боялся, не лез бы. Почитал про стабилизаторы, и ничего не понял. Буду благодарен, если носом ткнёте в деталь, которую нужно заменить на схеме.
Перемерил всё, на что хватило мозгов - и пришел к данному резистору. Как никак, для меня это достижение. Замкнув это место, система заработала в штатном режиме. Но на долго ли. По этому и спросил. |
