04.02.2013, 07:07 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
вот дам вам сведения о звуковой катушки 35ГДН-1-4 мощность будет 35-50ватт Сведения о конструкции звуковой катушки Марка провода Гц ПЭТВ-1 Диаметр провода мм 0,28 Количество слоев намотки 2 Количество витков в 1-ом слое 47 Количество витков во 2-ом слое 44 Омическое сопротивление катушки Ом 3,6+-0,36 Высота звуковой катушки мм 26,2 Внутренний диаметр мм 40,32 Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 42 и 25ГДН-3-4 мощность будет 15-30 ватт Марка провода Гц ПЭТВ-1 Диаметр провода мм 0,224 Количество слоев намотки 2 Количество витков в 1-ом слое 47 Количество витков во 2-ом слое 46 Омическое сопротивление катушки Ом 3,1+-0,4 Высота звуковой катушки мм 22,5 Внутренний диаметр мм 25,4 Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26,6 |
04.02.2013, 07:07 | |
Прочитайте пожалуйста эти обсуждения Колонки Sven MA-331 Помогите с Sven SPS-702 Sven Ihoo MT 5.1 |
04.02.2013, 13:33 | #13 (permalink) |
значит мотайте его как 35гдн, если диаметр катушки совпадает. а вобще мотайте два слоя провода, и замеряйте сопротивление если от 4 до 6ом то нормально.
05.02.2013, 11:11 | #15 (permalink) |
Витков сделал чуть меньше,не получилось у меня вместить всё то что тут было,делал два слоя виток к виточку,но не влезло,3 слой не вмещается в пазы динамика,запустила в таком не склеяном режиме и о чудо он даже бас выдаёт но при сильном бассе он вылетает,так что вроде работает,щас пойду микросхемы куплю попробую заменить те что вы посоветовали
06.02.2013, 18:23 | #18 (permalink) |
Уважаемый оборотень,я заменил те LM Микросхемы,и динамик левый который подсоединил хоть начал рычать (раньше вобще никаких признаков жизни небыло) почему то стали и все колонки вместе с сабом гудеть и реагировать на все регуляторы громкости,потом рычание стало резко увеличиваться и я отключил его,после открыл крышку и увидел сгорел резистор,где теперь мне копать? запаял всё нормально,нигде ничего не замкнул дважды пересматривал всё
08.05.2013, 18:51 | #20 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Сними колпачки с регуляторов - под ними гайки. Осторожно их отвинчивай - стойка движка резюка хрупкая очень. Должна после этого сняться и сама плата с панели. Если гудит микросхема - вполне может быть пробит выпрямитель. Попробуй для проверки мост на мощных диодах включи другой.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
