21.04.2020, 18:25 | #203 (permalink) |
Перепал все 4 тдашки на одной плате , там 3 были сломанны т.к пришли 4 перепаял 4, все работает теперь кроме одного заднего левого канала, какая тдашка отвечает за нее?
06.01.2021, 22:28 | #205 (permalink) |
Писал ранее о своей проблеме - пропадает звук, при переключении режимов слышится треск. Сегодня разобрал и увидел проблему в электромагнитных реле, я ослабил там пружины, и переключение режимов вновь работает. Но вот проблема - не все каналы работают. Центр и задний правый ну хоть убей не слышны, и проблема именно где-то в сабе, всё остальное проверил. Может ли быть проблема вновь в реле? Я видел в каждом из двух электромагнитных реле по три контакта, они что-нибудь значат? Куда копать?
Так же видел 7 ТДА, которые приклеены к радиатору изнутри, на них везде есть напряжение, в них проблем не заметил. Думаю, что именно в релешках косяк. |
10.01.2021, 07:48 | #206 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Не-а. Не увидел. Осциллограф нужен для этогоГде? В реле? Дело не в них. И кстати зачем? Интернет мальчонки с подтанцовки Бузовой научили? Ну давай вместе подумаем-ведь это миленькая чушьСколько там мультиметр показывает питание?
10.07.2021, 15:19 | #207 (permalink) |
Доброго всем времени суток.
Мне тут принесли усилок sven ihoo 5.1 сгоревший. Выгорели ТДА2030 по 3м каналам и емкости повзрывались, кто то до меня туда залазил и они разномастные стояли, какая на 35в, какая на 60 и родные на 16в. Стабилитрон на 5в выгорел так, что от него даже стекл не осталось и вокруг подгорело, обведён красным, синтезатор тоже я так понимаю выгорел. Не могу понять где генерация 5в тут идёт. Трансформатор выдаёт стабильные +12 и -12 и +17 и -17, а вот 5 вольтовую шину не могу найти. Можете по схеме подсказать. А то я смотрю +12в заходит, а потом откуда то берётся +5в. Или это как раз этот взорвавшийся стабилитрон и есть шина +5в? |
10.07.2021, 18:47 | #209 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Вот здесь и берётся (смотри зелёненькую).
10.07.2021, 20:44 | #210 (permalink) |
Всегда раздражали вот эти дилетанты, берущиеся за ремонт аппаратуры, но при этом, не имеющие элементрных знаний в электронике. И какой только дебил принёс свой аппарат таком "ремонтёру" ???
Чего только стоит вот этот перл ... И тут, как тут, появляются доброхоты, жаждущие показать свои знания ...
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 10.07.2021 в 20:49 |
