11.09.2015, 20:20 | #151 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Если менять, то сразу все.А пока не найдены аналоги, то отпаять и капнуть маслица на дорожку. |
11.09.2015, 21:01 | #152 (permalink) |
Да видимо маркировка снизу, сбоку ее нет поэтому и задал вопрос. Придется отпаивать. Еще вопрос, когда работает саб, то центральная колонка воспроизводит звук с искажением, с хрипотой можно сказать, фронт и тыл нормально, в чем может быть проблема?
23.01.2016, 14:42 | #154 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Я сомневаюсь что такую схему можно найти в свободном доступе, только самому рисовать..
«Sound. Vision. Soul» © |
06.02.2016, 23:24 | #155 (permalink) |
Имеется Sven Ihoo MT 5.1. Режимы не переключаются. Индикатор на одном месте. При этом при подаче звука через режимные входы в динамиках тишина, а при подаче через поканальные динамики хрипят и булькают только при высокой громкасти источника. При низкой тишина. Блок питания проверил - вольтажи в норме. На предварительном усилителе присутствуют 12v и 5v. Заменил на всякий случай TL804CN и TC4013BP. Куда копать дальше?
27.11.2016, 00:47 | #156 (permalink) |
SVEN IHOO mt 5.1p,спалил друг, забрал, разобрал, поменял взорванный конденсатор и развалившийся диод, система заработала, все каналы, но есть дефект, при легком ударе по корпусу может отвалиться любая колонка, или все сразу,или поочередно,остается работать только саб. При наваливании громкости, колонки начинают заново работать всем составом до следующего удара. Вопрос такой, как найти этот дефект? На "горячую" включать и постукивать разные элементы? Заранее спасибо.
27.11.2016, 01:03 | #157 (permalink) |
Механик
Смотри соединения предварительного каскада с оконечником
02.12.2016, 20:30 | #158 (permalink) |
Привет всем. Подскажите пожалуйста, есть колонки SVEN IHOO mt 5.1, в них работает только передняя левая, центр и саб. При разборе был вздут кондер, на выходе питания который и тдашка 2030А. Поменял сразу 5 конденсаторов и тдашки, кроме тех которые идут мостом на саб и одна на центр. И вот ни фига не изменилось. В чем может быть проблема? И еще в режиме АС3 пердняя левая, центр и саб играют гораздо громче, чем в режиме Surr. Почему так подскажите? Заранее спасибо.
11.12.2016, 17:23 | #160 (permalink) | |
