Старый 28.11.2017, 20:19   #191 (permalink)
Tactixfox
Суровая видимо у Вас звуковая карта... А если подробнее, что именно неправильно подключалось?
При подключении сателитов до звуковой карты ПК, в пк не туда подключили куда надо, и эти все чудесные действия делались при включенной системе и пк
Tactixfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 20:20   #192 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от ***Fenix*** Посмотреть сообщение
Снял полностью плату усилителя, отсоединил все провода от него, кроме питания. Замерил напряжение на ногах LM1875, при этом заметил что он сильно греется. Так вот что интересно, в момент включения напряжения на 1 и на 4 ножках нет напряжения, но потом в течении секунд 10 оно вырастает до -16 В. Думал что-то с конденсаторами, в предварительном каскаде, нашёл один потёкший, потом тупо заменил все электролитические кондёры, поставив немного большие по напряжению и ёмкости. Проблема не ушла. Думал что-то с Lm1875, выпаял их две штуки и впаял одну TDA2030A, второе гнездо оставил пустым. На ней таже проблема, только напряжение намного быстрей вырастает и сильней греется.Проверил вторую плату усилителя, где 4шт. TDA 2030А. На ней таже проблема.
Может это быть из-за того, что когда я только перепаял все микросхемы, не менял конденсаторы, а несколько из низ могли быть пробитыми, я спалил все ИМС, а теперь, после замены кондёров эти транзисторы мне мозги парят? Или нужно смотреть в другом месте?
Вот увеличивать емкости конденсаторов в обвязке микросхем совсем не нужно было - они там не с потолка посчитаны. Емкость в питании - еще куда ни шло.
На картинке обозначен вздувшийся кондер - возможен брак электролита, а возможно (что более вероятно) выходит из строя диодный мост. И менять все четыре придется, а уже после можно менять коненсаторы было НЕ ПЕРЕПУТАВ ПОЛЯРНОСТЬ. А так замена банок и камней проделанная - трата времени и средств...
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 02:36   #193 (permalink)
wifinoob
доброго дня всем! Имеется проблема 2 тыловыми и центральным выходами на speacker terminal, в степень своих познаний проследил, что не срабатывает рыле hjq-19f-3h, что может быть причиной? Прошу отозваться на общедоступном в меру своей малоопытности
wifinoob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 04:13   #194 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Обвязка реле. Неисправность умзч. Блок питания. Осциллограф-генератор-мультиметр есть? Думаю нет,и в силу
Сообщение от wifinoob Посмотреть сообщение
рекомендую к специалисту обратиться. Писанина на
общедоступном
не поможет. Сделает хуже
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 12:41   #195 (permalink)
Lordofhell
Приветствую, есть кто живой? Попал в руки IHOO 5.1 без R. Да, в 19 году это уже дикий раритет. Как играет мне очень нравится. Но есть проблема- все каналы, включая саб, на низкой громкости играют с лютым хрипом, если громкость уменьшать, то звук начинает прерываться вообще вперемешку с хрипом. При увеличении громкости примерно до 30% хрипы постепенно пропадают. Так как проблема на всех каналах, думаю, можно исключить сами усилители, питание на них приходит 17,9В на все.
Память умею, опыт есть, но в звуке и усилителях не силен от слова почти совсем Прошу помощи.
Lordofhell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 14:19   #196 (permalink)
GrafXandr
Всем привет, технари.
Имею в своём распоряжении Sven IHOO 5.1R уже более 11 лет.
В последние пару лет заметил, что отваливается сам по себе центральная колонка.
Обследование показало, что в режиме ProLogic центр работает без проблем. Провода-тюльпаны менял местами, с ними тоже никаких проблем. Получается, проблема где-то "внутри". Есть идеи?
GrafXandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 15:11   #197 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Lordofhell Посмотреть сообщение
Скорее всего проблемы с питанием, а точнее с фильтром. Я бы рекомендовал посмотреть исправность моста и осциллографом пилу на "плюсе" и "минусе". Возможно подсохли электролиты. Сразу рекомендации берите конденсаторы на ступень выше по напряжению. Если стоят 25 В ставьте 35 В, вместо 35 В-50 В или 63 В.
Есть ещё подозрение что одна из ТДАшек саба вышла из строя и просаживает питание рабочим микробам. После включения питания, потрогайте пальцем, может какая-то греется?
Последний раз редактировалось Lastik; 25.06.2019 в 15:18
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 15:20   #198 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от GrafXandr Посмотреть сообщение
Ну получается так! Может срабатывает защита ТДАшки?
Старый 15.04.2020, 20:46   #199 (permalink)
Legacyyy777
Всем привет, сегодня прикупил с рук эту систему за копейки. Не работают 3 канала (левая фронт, тыл ) саб центр и правая фронт работаю. После вскрытия стало грустно.Прикладываю фото. Уже закупил 3 конденсатора на 2200 микрофарад. И усилители TDA2030A (4 шт.) Есть ли хоть какой то шанс что после выпаивания новых усилков все будет работать? П.С не оч в этом шарю.
Legacyyy777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 20:52   #200 (permalink)
Legacyyy777
Сообщение от Legacyyy777 Посмотреть сообщение
прикупил Конденсатор Jamicon 2200uF 35V 16*25 TK они подойдут на замену? На схеме той что на первой странице почему то вольтаж другой указан, хотя на тех что стоят 35v.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
