Старый 02.01.2017, 21:55   #171 (permalink)
savoy
Аватар для savoy
Сказал(а) спасибо: 6
Нет, не всё! Всех с наступившим новым годом! Да, не будет он для последним, не дай Бог, ни кому! Всем здоровья, благополучия, остальное "добудем"))) Прошу прощения за поднятие темы, но дабы, не плодить новую, вопрос - Перестал работать левый тыл, по ходу тюльпаном задели за радиатор. С чего "плясать"?
Не болтайте ерундой!
savoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 11:49   #172 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
С питания и наличие постоянки на выходе как обычно
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 21:23   #173 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Принесли такую же акустику, при включении слышен гул и искаженный звук.
При первом осмотре были обнаружены вздутые кондеры, отмеченные на рисунке (рисунок взял из первого поста). Заменил их, включаю - слышу шипение на плате и эти же кондеры опять вздуваются. Замерил питание на выходе БП - оба канала примерно по 19В. Грешу на микросхемы, но пока не знаю на какие именно.
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 21:36   #174 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
Грешу на микросхемы
Стесняюсь спросить, каким боком микросхемы могут влиять на
Конденсаторы могут вздуваться в двух случаях - это если напряжение, подаваемое на них, превышает напряжение, на которое рассчитаны конденсаторы и второе, если при установке конденсаторов, была перепутана их полярность.
Старый 23.02.2017, 21:58   #175 (permalink)
alex117
да я вот сам в непонятках, полярность не перепутана, кондеры ставил на 35В
попробую поменять снова и повесить на них вольтметры, чтобы сразу проконтролировать какое на них приходит напряжение и его полярность
Последний раз редактировалось alex117; 23.02.2017 в 22:04
Старый 23.03.2017, 09:54   #176 (permalink)
DemarumeRu
Привет всем...в общем, гудик выходная плата на буфер...кондеры менял, поменял Lm1875t схемы, на рабочие, один хрен гудит..если снять с буфера lm1875, не будет гула, все колонки работают, только впаяю на буфер схему, опять гул начинается...что делать? подскажите пожалуйста.
P.S. есть ли в продаже вообще плата? можно ли её цельную купить и не париться? и где?
спасибо!
DemarumeRu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 03:19   #177 (permalink)
Andrey 69
Сообщение от DemarumeRu Посмотреть сообщение
..что делать?
С измерений начать. Если проблематично с этим,обратиться к внятному специалисту. К Васе за фуфырь не советую. Удачи!
Старый 30.09.2017, 13:25   #178 (permalink)
Sash74
Sven IHOO 5.1 R
Проблема такая. Подключаю к сети 220 вольт и саб практически сразу начинает хрипеть, словно что то замыкает, на кнопку ON ни как не реагирует.
Что может быть? акустике уже лет 10.
Sash74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 09:19   #179 (permalink)
sergeisam
Сообщение от Sash74 Посмотреть сообщение
Что может быть?
Как что ? Сломался этот аппарат. Тем более, что
Предвосхищая вопрос "Что делать ?", отвечаю, обратиться к специалисту, который разбирается в электронике и не задаёт никчёмных вопросов на форумах в интернете, типа, "какую детальку надо заменить, чтобы заработало ?"
Старый 22.11.2017, 10:53   #180 (permalink)
***Fenix***
Здравствуйте, ув. форумчане. Нужна ваша помощь. Колонки Sven IHOO 5.1. Включаю, и сразу саббуфер начинает очень громко гудеть. Разобрал, заменил на плате усилителя конденсаторы и 2 схемы Lm1875t. Проблема не исчезла, причём земетил что один транзистор очень сильно греется, выпаял его, включил всё снова без него, начал другой греться, потом впаял обратно. Замерил напряжение относительно контактов, которые идут на динамик саббуфера. Оказалось +17В и -17В. Замерил относительно "земли" приблизительно "+8" и "-8". Проверил питание, двухполярное, переменка в норме, единственное не нашёл где купить фильтрующие кондёры на плате питания 6800мф 25В, но на вид не вздутые, и не проверил диодный мост. Эксперементальным путём выяснил, если отключить разьём cswi (на схеме синим кругом показал), то напряжение на контактах саба падает до "+" "-" 1,5 В. Куда "копать дальше"?
***Fenix*** вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
