11.12.2016, 17:32 | #161 (permalink) | |
Вот и у меня похожее. Только неохота пока опять разбирать. Да и эти реле предназначены для коммутации 220 вольт. Была мысль почистить. но не дошли руки. |
12.12.2016, 06:24 | #162 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Зачем цитировать кого то, если лучше описАть своими словами, свою проблему? И людям понятнее будет наверно.. Возможно и разберётесь быстрее.
12.12.2016, 08:45 | #163 (permalink) |
Ещё раз повторю вопрос. Откуда взято это утверждение ?
25.12.2016, 19:34 | #164 (permalink) |
Привет всем. Снова нужна ваша помощь. SVEN IHOO mt 5.1 в правом фронте появилась постоянка в 3,2 вольта. Динамик немного выпучивает от него. И когда она подсоединена, задние обе начинают играть с искажениями. Стоит только отключить правый фронт, становиться все норм. Поменял TDAшку на правом фронте ничего не изменилось. Подскажите куда копать?
25.12.2016, 20:59 | #165 (permalink) |
Там же 5 (пять) абсолютно одинаковых каналов.
Какие ещё подсказки нужны или надо указать какую детальку заменить, чтобы заработало ?
25.12.2016, 22:00 | #166 (permalink) |
Какую?=) я вот недавно перепаял все 5 ТДАшек (кроме тех, которые идут мостом на саб) и конденсаторы, те которые на питании и на выходе по 2200мкф. Проработало 2 недели и случилась вот такая фигня.
27.12.2016, 14:19 | #168 (permalink) |
Да мерил, на выходе 4 ножке микросхемы 16В показывает. Поставил новую, все равно также. Решил убрать ТДА и проверить саму дорожку на которой сидит эта нога и там 16В показало. На остальных ТДАшках на выходе по 0. И кстати там по дорожке к 4 ноге этой микросхемы 2 диода есть, может в них дело? то что они напругу пропускают?
27.12.2016, 22:05 | #170 (permalink) |
Все всем спасибо, проблема была именно в этих двух диодах.
