22.11.2017, 11:11 | #181 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
24.11.2017, 10:21 | #182 (permalink) |
Снял полностью плату усилителя, отсоединил все провода от него, кроме питания. Замерил напряжение на ногах LM1875, при этом заметил что он сильно греется. Так вот что интересно, в момент включения напряжения на 1 и на 4 ножках нет напряжения, но потом в течении секунд 10 оно вырастает до -16 В. Думал что-то с конденсаторами, в предварительном каскаде, нашёл один потёкший, потом тупо заменил все электролитические кондёры, поставив немного большие по напряжению и ёмкости. Проблема не ушла. Думал что-то с Lm1875, выпаял их две штуки и впаял одну TDA2030A, второе гнездо оставил пустым. На ней таже проблема, только напряжение намного быстрей вырастает и сильней греется.Проверил вторую плату усилителя, где 4шт. TDA 2030А. На ней таже проблема.
Может это быть из-за того, что когда я только перепаял все микросхемы, не менял конденсаторы, а несколько из низ могли быть пробитыми, я спалил все ИМС, а теперь, после замены кондёров эти транзисторы мне мозги парят? Или нужно смотреть в другом месте? |
25.11.2017, 20:57 | #183 (permalink) |
Подключаю новую TDA2030А, припаял 3 ножку к "-", пятую к "+", 1,2 и 4 не припаиваю, отвожу в сторону. Включаю и меряю напряжение. Между "землёй" и 4 ножкой напряжение 16 В. Я так понимаю этого не должно быть?! Из-за чего это может быть. Проверить диодный мост?
25.11.2017, 22:08 | #184 (permalink) |
Механик
Это сабвуферный канал? Вообще то там ИМС работают в мосте, и одну ИМС никак нельзя там оставлять....
26.11.2017, 11:48 | #185 (permalink) |
Я уже отчаялся( Дошло до того, что подключая tda2030 напрямую, к 3 ноге минус, к 5 плюс, напряжение на 4 ноге 16 В, причём беру другие ИМС, то на некоторых на 4 ноге - 16в. Подключаю так lm1875. На ней ситуация не много друга, начинает грется и напряжение на 4 ноге вначале прыгает то 0 то +1.5 В. Потом постепенно возрастает до 17 В. Уже сума схожу(
26.11.2017, 12:50 | #186 (permalink) |
Механик
Повторяю, выделенный участок схемы, это МОСТОВОЕ включение ИМС, там должно стоять ДВЕ ИМС, без одной микросхемы ты там будешь мерить показания планеты Марс...
так же БЕЗ радиатора НЕЛЬЗЯ включать эти ИМС....
26.11.2017, 18:58 | #187 (permalink) |
Завтра куплю две новых уже TDA2050, впаяю и проверю. Но теоретически, что будет если напрямую безовсяких обвязок после диодного моста подвести к 5 ноге ИМС "+18", а к 3 "-18В"? Если всё нормально с трансформатором и диодным мостом, то наряжения между землёй и 1,2,4 ногами ИМС быть не должно? Я просто не знаю как точно убедиться что ИМС исправна, если нет под рукой рабочего усилителя. Ток ведь не должен попадать с 3 и 5 ножки на 4 если выходной сигнал не подаётся на 1,2 ножку? По сути вся обвязка ИМС это не более чем фильтр помех?
28.11.2017, 20:02 | #189 (permalink) |
Уважаемые технари, нужна Ваша помощь!
При неправильном подключении в данную акустическую систему проводов от звук.карты до платы ( для работы 5.1) полыхнул разьем РСА. Подскажите, есть ли защита на этих блоках на 6 разьемов РСА для подключения 5.1, и возможно приобрести данный блочек? Прошу прощения, не технарь, ищу помощи у специалистов) Спасибо! как обычная стерео система работает в полной мере, но при 5.1 молчит. как называется этот блочек с разьемами и можно ли вообще найти его для данной системы? |
28.11.2017, 20:09 | #190 (permalink) |
Механик
Суровая видимо у Вас звуковая карта... А если подробнее, что именно неправильно подключалось?
