05.01.2016, 13:18 | #531 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
05.01.2016, 20:48 | #532 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
То есть от ваты не будет слышимых изменений в звуке? Меня больше интересует глобальный аспект- стоит ли вообще туда лезть , будет ли лучше ( громче) бас и НЧ от того, что я задемпфирую стенки . На данный момент ощущается что бас у этих С-90 есть, но не такой как скажем даже в тех же 35АС-1 ( там он значительно лучше, бархатнее, помягче и т.д.) . Будет ли явно слышимое прибавление по НЧ ?
06.01.2016, 14:20 | #533 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
06.01.2016, 16:46 | #534 (permalink) |
Пихание ваты(звукопоглощющего материала) - изменение внутреннего обьёма ящика и сдвиг настройки фазоинвертора. Так как при производстве этим не заморачивались, да и ГГ ставили не подобранные по характеристикам, поэтому - пихайте на слух, как только хуже стало, возвращаемся к предпоследнему варианту.
А вот стенки боковые демпфировать шумкой + распорки - обязательно. Баса больше не будет, но он вырастет в качестве. Попробуйте приложить ухо к колонке(неработающей!!!!) и постучать по ней в разных местах. А ведь НЧ ГГ сильнее бухает - чем вы костяшками стукать будете. |
06.01.2016, 17:52 | #535 (permalink) |
Ещё не помешало бы приподнять их над полом сантиметров на 20-25.
06.01.2016, 18:02 | #536 (permalink) |
Воля и Разум
Я это знаю, скоро закажу подставки под них. А после демпфирования изнутри корпуса всё равно нужно ложить в корпус ватную колбасу , которая шла с завода? Какая оптимальная толщина войлока нужна? 5-8 мм хватит?
06.01.2016, 18:10 | #537 (permalink) |
Да, колбасу лучше оставить' причём именно в мешке - фазик там снизу,' что б не заткнулся, Можно просто синтепоновую подушку выпотрошить в половину и в наволочке подвесить за углы, сзади басовика. А усиление и оклейка стенок всегда оказывали положительный эффект в этих колонках.
06.01.2016, 18:11 | #538 (permalink) | |
Воля и Разум
06.01.2016, 18:17 | #539 (permalink) |
Колпак средника тоже лучше заглушить - оклеить снаружи шумкой, внутрь набить ватой. Что бы наполнитель не попал в динамик, окна корзины оклеить тонким фетром, сукном типа шинели, заодно крикливость 20ГДС снизится.
06.01.2016, 18:22 | #540 (permalink) |
Воля и Разум
Спасибо, а какая толщина войлока должна быть? 5-8 мм хватит? Или 1 см ? Переднюю стенку не обязательно обклеивать? Лучше купить тонкошерстный или грубошерстный войлок?
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
