12.12.2013, 17:52 | #441 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
12.12.2013, 18:03 | #444 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
(ну естественно ни до чего кроме радиаторов дотрагиваться нельзя. это может кончиться плачевно, как для вас так и для усилителя) Не факт,так как усилитель сделан с запасом то явные искажения в звуке появятся примерно после 90-120 ватт. |
12.12.2013, 18:04 | #445 (permalink) |
Механик
Если перегрев - до радиаторов не дотронешься (обжигать руку будут)
12.12.2013, 18:11 | #448 (permalink) |
ну это да,я пока сам то незнаю,ну вобщем если что,надо будет на большой громкости смотреть как будет греться,если сильно,то убовлять.На малой мощи может долго работать?
12.12.2013, 18:13 | #449 (permalink) |
Здесь тоже определённо сказать нельзя, всё зависит от входного сигнала. 9 чтобы точно определить мощность подключите к выходу усилителя резистор на 4ома(желательно мощный,от пяти ватт) включите мультитон (специальная звуковая дорожка соответствующая музыкально сигналу) подключите параллельно резистору вольтметр. и выкручивайте регулятор громкости пока не получите значение в 12-13в. это и будет то положение регулятора громкости которое будет для этого усилителя максимальным.
12.12.2013, 18:40 | #450 (permalink) |
ясно,спасибо!
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
