Колонки S-90 - восстановление
вот хороший вариант,к стати это работа форумчанина с нашего сайта
единственное мне не понравилось так это-накладка на ФИ с логотипом радиотехники,по этому и сам переделываю фазики по своему
S 90 Новая жизнь - YouTube
а вот моя переделка(но там бОльший упор делался на укрепление корпуса)
почти Ы-90.wmv - YouTube
а вот хороший вариант тоже,но с самоклейкой
Radiotehnika S-90B - YouTube
а вот вариант с покраской
http://www.youtube.com/watch?v=fcolhmjpJZc&feature=related
послушал я умных людей и узнал что динамики в S90 плохие и фильтра тоже и провода. и переделал все по аудиофильски фильтра выкинул провода заменил. смотрим что получилось )
звук изумительный, воздушный, звуковая картина очень красивая, провода поют очень хорошо.
Тьфу сейчас стошнит.
конечно же шутка) сейчас займусь восстановлением всего что с них выпотрошил.
    67.3 KB · Просмотры: 11,792
послушал я умных людей и узнал что динамики в S90 плохие и фильтра тоже и провода. ...
Что мне не нравится в С-90 - так это высокочастотный динамик (в поздних версиях), среднечастотный - в зависимости от качества сборки - по звуку (кто бы что не говорил) он очень даже неплох, НЧ динамик - нормальный.
Объем немного уточню: 45дм. в квадрате.
Но 3ГД-38 (кажись) - это круто в такой колонке.tehnoyxi
да это 3ГД=38, кстати звук так ничего, даже низкие частоты появились )
данные колонки будут работать как дополнительное нч звено, так как сч и вч динамиков уже нет в живых.
один фильтр уже перебрал, как с фильтрами закончу фото выложу.
На вашей фотке с С-90 видна передняя панель от С-30 - можно использовать динамики с нее (если они еще остались) - (недавно переделывал С-90: СЧ (подвес у динамика от С-90 был кривой) и ВЧ (с помощью "шайбы" закрепил) головки взял от С-30 - звук понравился).
да, есть у меня пара s-30, но их разбирать не хочется . да и у меня уже работают пара S-90e, и пара S-70( пассивно). вот сейчас эти налажу и дополнительно подключу. время ещё полно, подвесы для басовиков только через месяц придут. может за это время и какие нибудь сч ,вч динамики найду.
...да и у меня уже работают пара S-90e, и пара S-70( пассивно). вот сейчас эти налажу и дополнительно подключу. время ещё полно, подвесы для басовиков только через месяц придут. ...
Будет о-ё-ёй - как бы дом не рассыпался. С-70 мне нравятся - динамик там редкостный - с ЭМОС - 300Ватт - не знаю что будет с домом, если еще С-90 добавить. + хороший усилитель.tehnoyxi
да будет мощно. правда усилтель только стерео 70 ватт, но мне пока что хватает.)
(брательнику давал колонки погонять, так этот умник там всё перепахал).
вот, собрал все сопли в кучу, вся низкочастотная часть усилена дополнительными проводами. отремонтирован переключатель сч ( он был разболтан и переключался с люфтом, из за люфта переломились соединительные провода, и сч динамик включался только на минимум.) долго думал как извлечь переключатель из колонки, оказалось всё просто. декоративная накладка держалась на липучке,а за ней были спрятаны болты.
    93.8 KB · Просмотры: 3,403
    121.7 KB · Просмотры: 9,703
Я провода еще поролоном обматываю (лентой), чтоб вибраций не было.
я фильтр прикрою ватой потом)
вот наконец то дошли руки до динамиков. сначала я снял старые самодельные подвесы, снимал при помощи ацетона и ножа, затем снял пылезащитные колпачки, отмочив их всё тем-же ацетоном. от центровал динамики обложками от журналов. дождавшись новые подвесы приклеил их. клеил кристаллом. центровал подвес и динамик вручную. затем приклеил колпачки и покрасил динамики. вообщем то и всё)
    90.9 KB · Просмотры: 606
    71.7 KB · Просмотры: 574
    103.2 KB · Просмотры: 684
    91.2 KB · Просмотры: 429
    115.5 KB · Просмотры: 457
    96.3 KB · Просмотры: 624
    71.8 KB · Просмотры: 565
    137.8 KB · Просмотры: 622
    65.8 KB · Просмотры: 821
    62.2 KB · Просмотры: 2,554
    74.4 KB · Просмотры: 506
    80.1 KB · Просмотры: 579
    69.5 KB · Просмотры: 772
    123.6 KB · Просмотры: 840
    66.6 KB · Просмотры: 513
    79.3 KB · Просмотры: 476
    106.6 KB · Просмотры: 500
    55.6 KB · Просмотры: 659
    76.3 KB · Просмотры: 532
    42.4 KB · Просмотры: 665
и вот окончательная сборка и покраска. красил тушью
    74.4 KB · Просмотры: 1,238
    85.7 KB · Просмотры: 1,121
    88.1 KB · Просмотры: 1,577
    89.8 KB · Просмотры: 1,321
а я тебе сразу говорил не изобретай велик, закажи подвесы, будет радостно.
вообще не плохо, клей-гадина, по вылазил, портит немного видок.
я самодельные подвесы делал ещё тогда когда про этот форум не знал, и интернет у меня был 128). Это же самые первые S-90. которые я брал в 2006г)
клеил аккуратно клей вылез совсем чуть чуть ,а вот когда отклеивал самодельные подвесы , то они отошли вместе с тонким слоем диффузора вот и смотрится не очень. да всё ровно под сеткой невидно будет).
динамики прошли 6 часовую "обкатку" на полной громкости без корпуса, всё отлично , только пришлось уложить подводы и зафиксировать их клеем (слишком длинные сделал) на днях возьмусь за сборку колонок.
ещё где-то сч вч динамики искать...
лучше сразу на СЧ поставить 5гдш5-4,а на ВЧ пару штук 2гд36,поверь на слово -это того стоит.
p.s.
пищалки ставь вертикально .
буду искать 5гдш5-4 и 2гд36.
а пока динамиков нет, я обклеил колонки внутри синтепоном, купил и установил новые клеммы. и за неимением динамиков установил временные заглушки на тонкий слой герметика.
теперь они у меня работают как дополнительное нч звено.
    47.6 KB · Просмотры: 505
    53.2 KB · Просмотры: 375
    51.8 KB · Просмотры: 519
    67.4 KB · Просмотры: 542
Всем здрасте,а можно ли поставить в с90 вч 5гдв-1,а сч 25гд-1-4?
5гдв-1(3гд31)можно ,НО при этом нужно увеличить ёмкость с8 до 2.2мкф (это минимум не перематывая дроссель),НО это всё равно уже немного не тот эффект,пищалка откровенно требующая серьёзной доработки.
25гд-1-4 ПОД ВОПРОСОМ,знаю 25ГДН-1-4(от ы30 и подобных),поставить его можно,НО мало того ,что его сопротивление 4 Ом,так ещё и чувствительность меньше(84db против 88db),а знчит что регулятор (галетник)прийдётся ставить на +3db,помимо этого ёмкость с3 так же нужно увеличить в два раза.
при такой *модификации* работать будет,но звук всё равно не то,уж очень кривая будет АЧХ(но есть те кому нравится),да и более 30Вт давать крайне опасно,может сгореть пищалка(реально больше 25Вт я бы не подавал)
    98.8 KB · Просмотры: 5,820
У меня есть от с90 вч и сч,вчера открыв вч,ничего такого не нашёл,даже катушка цела,начал проверять тестером не работает,посмотрел контакты думал в них проблема,но серовно нет,потом оторвал провода и от катушки отматал новые и прикрутил,но серовно не работает,в чём дело?
