14.01.2014, 19:53 | #472 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
можно. Через вентиляционные отверстия термопарой коснуться радиатора. Учитывая их погрешность на мультиметрах - температура не должна показывать выше 75 градусов. Второй момент - так замерять температуру чревато случайным замыканием. Я бы все же снял крышку и не рисковал. Да и наверняка так наощупь определишь нормально работают выхлопы или хулиганят.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
15.01.2014, 00:43 | #473 (permalink) |
ясно,такой вопрос,в какое гнездо вставлять 3.5?я вставлял первый раз в заднюю крышку там гднездо для электопроигрывателя с магнитным звукоснимателем,низов слишком много аж колонки хрипят,вставил 3.5 сбоку звук стал на мой взгялд более правильным,верно ли я сделал?
15.01.2014, 23:08 | #474 (permalink) | |
16.01.2014, 00:33 | #475 (permalink) |
Проводник
оба радиатора
16.01.2014, 00:46 | #477 (permalink) |
такой ещё вопрос,у моего отца в своё время были с90 и кумир 001,так вот он утверждает что они у него бухали до первого этажа,а живём мы на 5 в кирпичном доме,возможно ли такое?
17.01.2014, 14:54 | #478 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Слабо верится, если только шумоизоляция у дверей в квартире плохая, то в подъезде на первом этаже будет слышно. Ну а чтобы в квартирах слышно, не врятли, А вот то что через этаж пробивает это точно (то есть на если стоят на пятом на третьем будет слышно, при условии что на третьем этаже тихо)
17.01.2014, 15:07 | #479 (permalink) |
Проводник
Папке строгий выговор за не сохраненный аппарат
греться радиаторы будут и просто обязаны если руку можно удерживать больше минуты на радиаторах - можешь не переживать насчет пробоя звуком по этажам - да, маловероятно при нынешних дверях, но вполне возможно было при тех временах в спортзале у нас звукообеспечение состоит из 8 колонок 150ас, кливеры, и усь навороченый к ним (его внутренностей не знаю и маркировки нет), так вот эти агрегаты на полгорода слышно, когда соревнования проходят
17.01.2014, 15:15 | #480 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
слышно не сами АС а зал, т.е. помещение как рупор работает.
«Sound. Vision. Soul» © |
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
