19.10.2015, 21:04 | #525 (permalink) |
Доброго времени суток, мне отдали с90 все динамики работают кроме высокочастотных, стоят 10гд35-16, возможно ли их восстановить? Может кто то возьмётся сделать их?
29.11.2015, 17:38 | #526 (permalink) |
Доброго всем времени! Перечитал всю тему, так и не понял какие реально с завода ставились вч на s-90b? Недавно приобрёл ушатанные ас s-90b, плата индикации перегрузки отключены, подстроечники вч и сч тоже, но главное стоят 10гдв-2- 16Ом (одна была в обрыве, восстановил). В Схеме из сети 6гдв-6-25 Ом, возможна ли такая замена или всё-таки фильтр переделывать нужно?
29.11.2015, 17:41 | #527 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
29.11.2015, 18:10 | #528 (permalink) |
Хорошо, на что это повлияет? Похоже фильтры уже изменены, но боюсь без всякого расчёта, просто перемкнули подстроечники уровней вч и сч... Я восстановлю всю схему и подключу индикацию, просто не буду подавать большую мощность! 6гдв-6 нет, А вот веговских 10гдв-2 есть новая пара с завода.
04.01.2016, 22:21 | #529 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Чтобы не плодить новые темы про тот же баян, спрошу здесь)) . Есть те самые Ы-90 , в принципе устраивают по звуку, но хочу их всё-таки внутри задемпфировать стенки звукопоглотителем ( вата, синтепон) , материал есть. Даже если не будет хватать, то распущу заводские матрасы , которые вставили внутрь. Вопрос- можно ли качественно обклеить внутренние стенки этих колонок через отверстия для динамиков ( в основном НЧ) , не выбивая переднюю стенку? А то хочется обойтись малыми жертвами, не охота старушек пытать)))
05.01.2016, 13:05 | #530 (permalink) | |
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
