22.08.2013, 18:53 | #411 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
наноси на всю поверхность колпачка. PS а вот приклеивать колпачёк советую легкорастворимыми клеями (например 88) иначе в будущем прийдётся срезать колпачек.
«Sound. Vision. Soul» © |
23.08.2013, 01:28 | #414 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
А если, а может, а лучше сделать сразу, как посоветовали и проще, и не будет потом нужды пляски с бубном на столе устраивать
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
23.08.2013, 14:01 | #415 (permalink) |
Спасибо большое
23.08.2013, 15:56 | #416 (permalink) |
Проводник
я в таких же динамиках пыльники вобще выкинул поставил алюминий. А пропитывать нужно равномерно весь колпачек - поэтому секундный клей здесь и не товарищ. Нет, ним, конечно, можно, но это потребует терпения и внимания - иначе колпачек после такой экзекуции проще будет в окно отправить. Эпоксидный клей наносится более удачно в этом случае - он вязкий и его легко равномерно распределять. Отделите колпачек осторожно проблемный, с тыльной его стороны нанесите пару слоев, дождитесь высыхания. После проверьте ЛЕГОНЬКО на изгиб нажимая пальцем в разных точках. ЛЕГОНЬКО! Если колпачек будет жестким и не будет проминаться - нанесите сверху еще один слой, просушите - и установите на его прежнее место, посадив на резиновый клей. Вот и все премудрости.
25.08.2013, 00:09 | #420 (permalink) |
Проводник
Нет, не должно. Нужно герметизировать стакан.
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
