27.10.2014, 18:57 | #513 (permalink) |
смотрел - ёмкости по 30. Спи...онерили, получается, в далёком 1984 строители коммунизма. Так что, стоит их ставить? Тут ещё нарисовались фильтра от 35 АС-012 с динамиками 4-8-16 ом на деревянной фанерке. Может их поставить?
27.10.2014, 19:45 | #514 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Если сопротивление динамиков (с которыми работал раньше фильтр, и с которыми о будет работать) совпадает, то фильтра можно считать взаимозаменяемыми).
27.10.2014, 21:38 | #515 (permalink) |
это все хорошо, но 012 колонки выдают 25-25000, а 212 - 31,3-20000. Не повлияет ли на звучание неродной фильтр? Да и фазонверторы небось разные
28.10.2014, 18:25 | #516 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
правильно/неправильно в звукотехнике чисто субъективное понятие, для каждого уха "правильность" звучания своя, по этому основной принцип доработок - "попробуй и поймёшь"
29.10.2014, 03:06 | #517 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
При чём тут фазик? Низкочастотник режется сверxу, высокочастотник снизу, так что фильтры тут не при чём! Если фильтра рассчитаны на то сопротивление динамиков что сейчас у вас, то всё будет ок.
29.10.2014, 12:46 | #518 (permalink) |
на сколько я знаю, сопротивление динамиков по факту не совпадает с его обозначением, а динамики в этих колонках разные по конструкции и году выпуска. Так же в фильтрах 012-х, которые на фанерке собраны, были замечены шурупы, вкрученные в центральные дырки больших катушек. Это что, такой метод тонкой настройки индуктивности?
29.10.2014, 17:58 | #519 (permalink) | |
Механик
тогда зачем?
А так, я ответ уже дал в посте #516 |
29.10.2014, 21:09 | #520 (permalink) |
а шуруп в середине катушки? Это тонкая настройка?
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
