18.12.2013, 20:35 | #461 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Если кумир исправен - бери его. Не менее 50вт выдает, если никто не ковырял его. Для с90 в самый раз будет. Но опять же - на какую нагрузку расчитан он. Советское детище, знаешь, хоть и честное/надежное, но могло быть создано в конце года/квартала и параметры имеют разброс. Всегда. Кумиры встречал от 4 до 16ом нагрузку по документам. Трое были именно 001. Если даже он расчитан на 8ом, а колонки 4 - бери. Громкость только не наваливай и будет счастье. Повторюсь - если усилитель в нормальном состоянии.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
18.12.2013, 23:54 | #464 (permalink) |
Проводник
значит на границе с Китаем сбоирали те, что показывали. Или докУменты китайские...
29.12.2013, 16:41 | #465 (permalink) |
ребят,а как будет работать орбита(4ом) с одисеем у010 ?
29.12.2013, 17:08 | #466 (permalink) |
Проводник
Орбита какой мощности? А для самостоятельного определения вот несколько пунктов:
- колонки могут быть мощнее усилителя и даже должны, так как на басах идет скачок напряжения, способный сжигать колонки равной или более слабой мощности, относительно унч; - импеданс АС. Очень значимый момент, влияющий на жизнь не только колонок, но и оконечного каскада унч. Сопротивление должно быть максимально близким к рекомендованному. В случае, когда сопротивление колонки меньше, чем рекомендовано нагрузкой унч, то громкость не стоит наваливать - пойдут искажения, влекущие смерть колонкам. В таком случае увеличиваем громкость до появлени искажений и сразу же убавляем до их исчезновения полного - это будет максимально приемлемая громкость, но надвое сказано. Не стоит долго так гонять. Если же сопротивление ас больше, чем рекомендованная нагрузка унч, тут уж не обессудьте. Эффект можно сделать по аналогии так: вы способны тащить не более 50кг, а вам навесили 100кг - далеко протащите? Вот и выхлоп унч тоже недалеко. Вернее недолго жить будет, если насиловать большой громкостью. Так же немаловажным есть режим использования звукового комплекта: в комнате он будет работать спокойно или ворон в парку соседнего города пугать. Если так для себя время от времени не очень громко - то можно делать самые неожиданные симбиозы. А если штукатурку валять - нужен более строгий подбор. Вот прочитав это, вдумавшись, легко сможете определить совместимость УМЗЧ и АС. Приблизительную. Точную подбирают по рекомендованным параметрам. (опять поэму накатал)
29.12.2013, 17:16 | #467 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
я так думаю речь об 35АС? Та же S90, играть будет нормально, но нужно будет "нащупать" максимальную громкость-температура у Одиссея
«Sound. Vision. Soul» © |
14.01.2014, 16:42 | #469 (permalink) |
Всем привет.Вобщем купил я себе одиссей у-010 звук бомба,вот хотел спросить,где и как надо щюпать усилитель когда он нагриваеться на большой мощи?
14.01.2014, 17:58 | #470 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
Вот если к ним прикоснуться, то они должны быть тёплыми или горячими, главное чтоб не обжигали, то есть чтобы можно было держать на них руку хотя-бы 10-30сек А лучше конечно замерить температуру она не должна превышать 70С-80С (Будьте аккуратны не прикасайтесь к палатам, особенно вблизи трансформатора.) хотя так всё довольно аккуратно сделано и влезть куда-то довольно сложно. |
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
