02.02.2012, 20:03 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
фотки с молотка .но у меня такие же динамики. |
02.02.2012, 22:23 | #23 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Мне кажется что эти дины не очень подходят под С-90, так как похоже что это автомобильные динамики... Ну и мощность 10 Вт..... От усилка на 50 Вт они могут сгореть если врубишь на всю катушку ((((. Поставь лучше советские типа 25 гдс, 30 гдс и т.д. Они лучше подходят на СЧ- звено. вообще автомобильные динамики лучше не ставить на бытовые (домашние) колонки- не тот звук будет. я пару раз делал колонки на автомобильных Bossman, звук- полный отстой. Разобрал и поставил их в машину- там им и место ))))
03.02.2012, 13:14 | #24 (permalink) |
так эти динамики уже есть и они от разбитых колонок от центра это не машинные динамики динамики гдс я давно не видел был без подвеса 20гдс я из него бас шейкер сделал ) . ну а на той центровской колонке было написано 40 в рмс там он как широкополосник стоял .
04.02.2012, 23:49 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
какие там 50ватт,там от силы ватт 6-8 будет,фильтр же есть ,он срежет как по уровню(добавив или разделив) и срежет по частотке,так что делай переходники из прочного пластика или текстолита и ставь их вместо СЧ динамиков-результат будет хороший,возможно прийдётся поставить последовательно по резистору,чтобы выровнять по давлению так чтобы АЧХ была максимально ровнее.
07.03.2012, 02:27 | #26 (permalink) |
у меня есть 75ГДН-3 , есть резиновые подвесы, но теперь возникла проблема : какой стороной их клеить к динамику ?! Если выпуклость подвеса наружу , то его край не в плоскости края диффузора, а если наоборот приложить подвес, то плоскости совпадают , но смотрится как то по армянски (я армянин ,поэтому имею право так выражаться) через ж...у - через назад
если это еще актуально , то я попробую достать еще и как то переслать , но это дело не скорое... и вопрос к администрации мне создавать тему " замена резиновых подвесов" или вклиниться в эту тему с позволения автора ??? постараюсь, всю работу по замене подвеса, отобразить наглядно Последний раз редактировалось kozi; 07.03.2012 в 02:33 |
07.03.2012, 18:26 | #29 (permalink) |
спасибо , парни , за отклик!!! а то я всю плешь проел сам себе и еще вопрос : как или чем удалить остатки старого подвеса , они липкие , ацетон помог растворить и счистить их с металла , а за диффузор опасаюсь - не нарушит ли структуру картона ацетон ? в инете пишут - растворители 64..-е помогут , но в наши магазины их сто лет не привозили (клянутся продавцы), или мож посоветуете чем эту липкую субстанцию , так сказать закрепить , чтобы она стала твердой , не слоилась и держала клей ...
07.03.2012, 18:30 | #30 (permalink) |
я ножом до живого соскрёб , так как никакого растворителя не было .
75гдн-3, s-90, брянский эмз, переклейка подвесов, ремонт 75гдн-3 |
