11.09.2010, 15:38 | #151 (permalink) |
11.09.2010, 15:56 | #152 (permalink) | |
Но есть предложение и вопрос. Первое. Не делать ванночку вообще, закрепить HDD погруженным в масло на нужную глубину. Второе. А зачем это нужно. HDD греется не очень сильно, и как я понимаю утопление служит скорее для уменьшения шума. Если погрузить не полностью шум останется. |
11.09.2010, 16:09 | #153 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не забывайте что на некоторых ЖД под платой тоже имеются эти отверстия заклеенные алюминиевым скотчем. Предлагаю такой вариант(естественно с потерей гарантии) снимаем плату и покрываем весь корпус, за исключеним контактных площадок двигателя и головки, тонким слоем эпоксидки, примерно 0.5-1мм, плата обычно крепится не вплотную к корпусу, так что немного места будет, от барометрического отверстия отводим тонкую трубку, естественно перед заливкой эпоксидкой, и выводим трубку на поверхность, примерно так же было сделано когда погружали ЖД в термопасту, только там его не покрывали эпоксидкой а замотали в полиэтиленовые пакеты, и вывели трубку за пределы ёмкости. ЖД предлагаю разместить на самом дне.
14.09.2010, 04:35 | #155 (permalink) |
Диски таки греются. И с переходом на 500Gb пластины проблема встала в полный рост. Даже незначительное изменение температуры пластины приводит к её линейным растяжениям, что компенсируется термокалибровкой в процессе работы ЖД, т.е. периодически диск занят сам собой и плевал он на ваши запросы. Как работник сервисного центра постоянно сталкиваюсь с последствиями перегрева ЖД,- окисление контактных площадок, софтбэды, заклинившие парковочные механизмы. Шум здесь под номером восемь, когда у тебя пара полуторатеррабайтников забита под завязку. Можно замазать технологические отверстия силиконом, его при необходимости можно отодрать без следов, над клапанами приклеить трубки от аквариумного воздуховода и вывести сапуны за пределы корпуса.
13.10.2010, 05:26 | #160 (permalink) | |
Аквариумист
У меня сейчас нет времени на эксперименты и форум, но одна из идей, которую хочу проверить как только смогу,- это идея (многие ее раскритиковали) увеличения разности температур за счет конвекции в сообщающемся перевернутом сосуде (см. пост 90). С последующей попыткой превратить эту схему в термосифн. Если есть желающие- подключайтесь. Нужен длинный стеклянный (для удобства наблюдения) стакан большого диаметра, термометр, кастрюля и вода. Собранную систему ставим на плиту и меряем градиент температуры по высоте стакана. |
