16.07.2010, 22:15 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
16.07.2010, 22:38 | #35 (permalink) |
Аквариумист
18.07.2010, 14:28 | #37 (permalink) |
Аквариумист
После поисков на просторах интернета и раздумий мне стало понятно следующее. Помимо сложности подбора идеальной жидкости с точки зрения ее физико- химических свойств, в самой системе ПК заключено внутреннее противоречие. Все элементы системы имеют слишком разные температурные режимы. Так, например, видео карта и оперативная память имеют суть разные рабочие температуры. Напрашивается вывод- поиск универсальной жидкости, равномерно охлаждающей ВСЕ элементы компьютера, используя эффект фазового перехода, есть утопия.
С какой бы температурой кипения мы не выбрали жидкость, для одних элементов она будет слишком высока, а для других- чрезмерно низка. Следовательно надо охлаждать не элементы, а промежуточный термоинтерфейс, например, масло, как в PCera. Здесь схема получается заметно проще и сводится к охлаждению ОДНОГО элемента с ОДНОЙ рабочей температурой. Иначе говоря, охлаждать требуется только масло с температурой (по опыту PCera) в районе 40-45º С. При этом, масло, неравномерно нагреваясь от различных элементов, тем не менее достаточно равномерно распределяет тепло по объему и дает нам возможность искать не универсальную жидкость для фазового перехода, а жидкость с довольно конкретными физико- химическими свойствами. Конечно, добавляется одно промежуточное звено в системе охлаждения и, как следствие- потеря общего КПД. Но зато технически система значительно упрощается. По большому счету- это тот же маслокомп, в котором система принудительного охлаждения заменяется на термосифон. Иначе говоря, надо создать эффективный термосифон приличной мощности, работающий в диапазоне температур, скажем, 35- 50º С. И погрузить его теплозаборник в масло. При этом так как речь идет об изолированной системе, можно полностью отказаться от жидких диэлектриков и ограничиться только критериями теплообмена при выборе жидкости. |
18.07.2010, 14:43 | #38 (permalink) |
Аквариумист
Для перехода хоть к какой-то конкретике прошу помощи у форума.
Кто может посчитать необходимые параметры, например, пассивного аллюминиевого радиатора (площадь оребрения, оптимальную геометрию и пр.) для отвода, скажем, 0,5 кВт при разнице температур 40º C(радиатор) -27º С (окружающий воздух)? Кстати также полезна была бы подсказка по методике точного расчета тепловыделения системы. |
18.07.2010, 14:58 | #40 (permalink) |
Аквариумист
