Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Идеи
Старый 18.08.2010, 21:26   #91 (permalink)
djsabaka
Аватар для djsabaka
а Если взять, например, полифенилметилсилоксан марки ПФМС-5, ПФМС-4, то у них плотность при 20°С 1.08 и 1.1 г/см3 соответственно, но вязкость - в десятки раз выше. А у ПФМС-6 при плотности 1.095 г/см3 вязкость сравнима (45-110 мм2/с). См. http://www.penta-91....ilicone-oil.htm . Там же можно выбрать в принципе и другие диэлектрические масла с достаточно высокой плотностью. Тогда для реализации вышеуказанной схемы можно использовать обычную дистиллированную воду.
djsabaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 21:29   #92 (permalink)
djsabaka
Аватар для djsabaka
Сообщение от djsabaka Посмотреть сообщение
С чем едят силиконовое масло
извините
Старый 18.08.2010, 21:53   #93 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
а Если взять, например, полифенилметилсилоксан марки ПФМС-5, ПФМС-4, то для реализации вышеуказанной схемы можно использовать обычную дистиллированную воду.
Повторяю (где-то в ветке уже упоминал), вода не будет работать на 40ºС. Нужна точка кипения, как минимум. Кроме того, не стоит давать маслу контактировать с водой, оно мало, но гигроскопично.
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 21:55   #94 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Трансформаторное масло, которое использовал я в PCera именно силиконовое.
Старый 18.08.2010, 22:35   #95 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сейчас подумал, что "частокола" таких заполненных маслом медных трубок (см. пост 90) по периметру аквариума, возможно уже будет достаточно для полноценного пассивного охлаждения.
Проще- только пареная репа.
Кто подскажет, будет ли работать в этой схеме конвекция и какой минимальный диаметр трубки может нарушить этот процесс?
Старый 18.08.2010, 23:03   #96 (permalink)
djsabaka
Аватар для djsabaka
Ну, тогда можно использовать не 2-фазную охлаждающую систему, а раствор какого-нибудь органического рефрижеранта в масле. Подобных охладителей с низкой температурой кипения великое множество, взять хотя бы тот же хлористый метилен. Эффект практически будет тот же.
Старый 18.08.2010, 23:05   #97 (permalink)
djsabaka
Аватар для djsabaka
Подобных охладителей с низкой температурой кипения великое множество.
List of refrigerants - Wikipedia, the free encyclopedia
Старый 18.08.2010, 23:27   #98 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Если ты о замене масла на другую рабочую жидкость, то мы возвращаемся к вопросу крутой герметизации ВСЕГО компа. Проблема в домашних условиях неподъемная ИМХО.
Старый 18.08.2010, 23:36   #99 (permalink)
djsabaka
Аватар для djsabaka
не замена, а добавления в нее "присадок"(рефрижеранта) который при нужной температуре будет закипать примо на поверхности масла, не смотря на то что он сам по себе не на поверхности, а в растворенном виде.
герметизация? а зачем просто накрываем сверху тем же стеклом, или лучше листом металла, чтобы пар конденсировался на нем и стекал обратно в масло
Старый 18.08.2010, 23:49   #100 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Прочти пост 78 в данной ветке.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
