27.01.2015, 00:27 | #811 (permalink) |
27.01.2015, 00:39 | #812 (permalink) |
Все нашел причину. Спасибо вам. Это оказывается все из-за китайский керамических конденсаторов. Поменял на другие все заработало.
А почему могло с теми не работать? Они новые, рабочие, мультиметром проверял. Странная штука какая та. |
27.01.2015, 09:50 | #813 (permalink) | ||
deleted
Трансформатор подключен через конденсатор 1мкФ 250В, поэтому неисправность в другой части схемы не могла привести к перегоранию первички. Скорее всего произошел пробой лаковой изоляции провода, если начало и конец обмотки соприкасались. Я вывожу концы обмоток через изолирующие трубочки. Все слои также изолированы друг от друга и провода у меня кроме соседних витков нигде больше не соприкасаются. Можешь в первом посте темы на фотках посмотреть. |
27.01.2015, 13:12 | #815 (permalink) |
И еще, подскажите пожалуйста, по скрину из программы расчета трансформатора получается, что для двух полярного напряжения +-48 В, я должен сложить провод 0.5 в двое, намотать 20 витков, сделать ответвление средней точки, и намотать еще 20 витков. Все верно?
Это по схеме из первого поста. Вопрос такой еще, зачем у Sasha94 две вторичные обмотки, обе со средней точкой. Это для поднятия мощности сделано? |
27.01.2015, 18:43 | #816 (permalink) |
Да я тоже вывел концы обмотки через термоусадку, и слои изолировал между собой, скорее всего изоляция провода потому что я им мотал уже несколько раз. По
27.01.2015, 18:45 | #817 (permalink) |
28.01.2015, 13:54 | #818 (permalink) |
Разобрал трансформатор следов пробоя между витками нет, обмотка как новая, диоды все целые, конденцатор ни один не вздулся. Но почему горелое между концами первичной обмотки непонятно, но было видно как вначале между концами дуга пробивала, а затем и предохранитель сгорел
04.02.2015, 11:08 | #820 (permalink) |
Делаю по этой плате, вместо 470uF x 200V поставил 330uF x 200V. При включении через лампочку 60 W эти 2 конденсатора начинают потихоньку греться и издают звук, вроде бы начинают закипать. С чем может быть связано? Сам грешу на качество этих конденсаторов. Плату тщательно отмыл и проверил дорожки, все ок. |
