27.07.2012, 21:54 | #41 (permalink) | |||||
Mebmer
Разница в наличии встроенного драйвера, который правильно использовать треба. Его максимум это работа на параметры затвора 1,5nF и общей величиной заряда порядка 60 nC. Цитата:
Защиты нужны, пренесомненно. Цитата:
28.07.2012, 00:51 | #43 (permalink) |
Поясняю, электролиты схемно можно представить как резистор и идеальный конденсатор соединённых параллельно, параметр R зависит от температуры и
качества конденсатора, эти электролиты образуют делитель, токи утечки т.е. R не одинаковы, хотя бы по тому что какой то стоит ближе к радиатору, может наступить момент перенапряжения на каком то из них, по этому шунтируют резисторами. Далее, собственная частота трансформатора, это конструктивно-зависимая штука, зависит от индуктивности катушек, их емкости и средней длинны магнитной цепи. Считается ужасно сложно, часто эту "собственную частоту" выводят на нужную подключением конденсаторов, это мы видим в этой схеме. Если частота задающего генератора не попадает в оный резонанс, то возникают условия когда ключи коммутируются в момент когда на них творится ужас. Идеально когда ключи открываются-закрываются при I или U = нулю. Вот почему важно "попасть" в резонанс, в этом случае транзисторы греются мало и одинаково. Могу рекомендовать статью "Радио" №11 за 87 г. статья Жучкова "Расчёт трансформатора". Из собственного опыта скажу, что количество витков по тем формулам необходимо увеличить на 20-25%. "Зеркальные" или "отраженные" токи возникают из-за взаимного влияния обмоток и самоиндукции, ток в индуктивности не может прекратиться мгновенно, происходит обратная трансформация. В какой то момент трансформатор становится источником ЭДС, понятно что в этот момент коммутация ключа будет происходить при I или U не равном нулю, и он разогреется. В идеале мощность на ключе должна быть для полевика R откр * I * I = мизер, для IGBT или NPN Uкэ * I к На малых токах полевик выигрывает, но у него квадратичная зависимость, с увеличением тока, выигрыш за IGBT или биполярными. |
28.07.2012, 01:04 | #44 (permalink) |
Mebmer
yumar, ну и каша у Вас в голове и несёте эту чепуху на форум. Не надо мешать простой(с фиксированной F на ЗГ) прямоходовый полумост с резонансником или квазирезонансником.
Схеме из данного топика резонанс не нужен. Транс, с посчитанной первичкой скажем на 50 кГц, будет работать с немного меньшим КПД на 40, 30, 20 кГц. Сможете обьяснить, почему первичку скурпулёзно считать приходится? |
28.07.2012, 01:55 | #45 (permalink) |
Экономист
Stvol как насчет этого варианта?
28.07.2012, 02:09 | #46 (permalink) |
[QUOTE=Stvol;770963]yumar, ну и каша у Вас в голове и несёте эту чепуху на форум.
Каша? Это просто опыт, я эти ИБП делал ещё на КТ704, КТ812, мост и полумост, на контроллерах ШИМ собственной разработки, тогда не было TL494, UC3825 и драйверов верхнего ключа... а о Шотки вообще молчу. Дело Ваше, рано или поздно всё равно придёте к этому. Не случайно новые ШИМ контроллеры имеют узел "распознования" оптимального момента коммутации ключа. Вопрос...странный, считать первичку нужно дабы не загнать магнитопровод в насыщение и "выжать" из него нужное без значительного разогрева. Схема в данном топике как раз резонансная, я уж не буду объяснять какими элементами образован контур думаю догадаетесь. Транс с первичкой на 50 кгц гарантированно войдёт в насыщение при 20-30 кгц, по скольку длительность импульсов больше, ток в обмотке за время Т достигнет в двое большего значения, магнитный поток Ф = Ампер * виток так же увеличится в двое, магнитоповод насыщается, первичка перестанет быть индуктивностью и останется только омическое сопротивление, чем это чревато..? Покупкой новых транзисторов. |
28.07.2012, 02:39 | #47 (permalink) |
Схема хорошая, продуманная, один момент надо проверить, там ведь
используется прямой и обратный ход. Обратноходовые не боятся КЗ по выходу, а в прямоходовых нужны меры защиты, думаю в самой микросхеме есть защита транзистора по току, не мешало б проверить. |
28.07.2012, 03:04 | #48 (permalink) | ||
Mebmer
Почти одной дорогой шли, лепил управу шим и чим на 155 -той.
Были(3525) и в серию в начале 80-хх запущены были. Из-за железного занавеса не видно было. Только до сих пор "спор" идёт , кто её спроектировал Томпсон или Унитроде. Цитата:
В топах вайперах и прочих их клонах каррент сенсе имеется. Это их стандартный режим. Последний раз редактировалось Stvol; 28.07.2012 в 03:13 |
28.07.2012, 03:16 | #50 (permalink) |
Я принципиально не копирую чужие схемы, предпочитаю собственные, ну...
"удачные решения" заимствую, но не более. Я в этой схемке продуманно всё, она "шуметь" не будет, мне нравится. |
