29.07.2012, 13:40 | #62 (permalink) |
Mebmer
Что-то есть в наличии из кольцевых сердечников диаметром порядка 20мм или Ш порядка 16мм? Желательно не отечественный феррит. И провод МГТФ тонкий найдётся(?), чтобы мотать сразу в три провода и не париться с межобмоточной изоляцией. Не знаю, сохранился ли ряд продавцов радиодеталей со стороны проспекта Победы на Зелёном рынке. Раньше всё это купить можно было у них.
29.07.2012, 14:47 | #63 (permalink) | ||
Экономист
А вот сейчас там только шурупы, краны, трубы, зверьё и только в уголке магазин радиодеталей где всё в три раза дороже чем в интернет магазинах. Говори что мне понадобится? Я на днях заказ буду делать тут МГТФ 0.35 кв.мм, за 1м мотки, (09-10г] провода монтажные МГТФ 0.35 кв.мм, за 1м мотки, (09-10г], ПЛАТАН |
29.07.2012, 15:19 | #64 (permalink) |
Mebmer
Жёлтое кольцо из распылённого железа для фильтра питания сгодится. Для тгр с проницаемость 2000-2500 подойдёт, диаметром 18-25мм. Если есть возможность, купи Епкос. МГТФ сечением 0,03(наружный диаметр 0,-0,56) удобней будет. Если не достать фторопластового придётся мотать три обмотки с хорошей межобмоточной изоляцией.
29.07.2012, 15:24 | #65 (permalink) |
29.07.2012, 15:31 | #66 (permalink) |
Mebmer
yumar, обратите внимание(очень вдумчиво, не торопясь) на фазировку первички и вторичек(точки как обычно - начала обмоток). Оба диода выпрямителей открыты во время обратного хода.
29.07.2012, 15:43 | #68 (permalink) | |
Намоточные данные не верны, хотя бы по тому что прямой ход и обратный дают разный ЭДС, рекомендую приобрести готовый, для TOP - ов они производятся серийно, на разные выходые напряжения и токи. Мотать самому его не просто, последовательность намотки указанна верно. Далее, зазор 5 мм не верно, скорее 0,5 мм, и то многовато, обычно 0,1 -0,2мм. На импотных сердечниках имеется клеймо, значение индуктивности на 1 виток, например N87 - 400 = материал N87 индуктивность 400 мкг 1 виток. |
29.07.2012, 15:55 | #70 (permalink) | |
Экономист
Stvol, насчет Ш-образных, эти не сгодятся? |
