25.07.2012, 21:13 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Это по какому рисунку?
25.07.2012, 21:13 | |
Прочитайте схожие обсуждения по этим ссылкам Помогите в сборке Помогите в сборке усилителя |
26.07.2012, 00:33 | #15 (permalink) |
Экономист
Да, видение процессов к сожалению отсутствует.. Жаль что нету ни кружков ни знакомых с приборами
26.07.2012, 00:54 | #16 (permalink) |
Mebmer
Если и повторять подобную схему начинающим, то лично от себя б посоветовал следущее...
Применить ТГР. Намотать на небольшом кольце или сборном Ш, ЕТD три обмотки по примерно 40 витков - не есть трудно. Можно одновременно в три провода МГТФ. Первичка запитанная мостом от 2153 даст преимущество в виде... При пробое фетов 2153 остаётся целой. Исключена возможность всяких бяк в виде защёлкивания верхнего драйвера или подобной гибели при закидоне оного в минус. Т.к. серия IR21** капризна к разводке печатки. Добавлю, что 2153(51) нормально управляет затвором с паразитной ёмкостью порядка до 1500пФ. Когда-то делал небольшой драйв по применению драйверов с фотами эпюр, выберу время, найду фотки, сделяю небольшой отчёт. Применение транзисторов с более "тяжёлым" затвором вкупе с медленным паразитным внутренним диодом неизбежно ведёт к проявлению сквозных токов ключей с последующим их вылетом. |
26.07.2012, 01:09 | #17 (permalink) |
Экономист
У меня первичка 36 витков намотана в 3 провода 0,4мм, вторичка в 4. Спасибо за помощь, буду искать кольцо ферритовое и мотать по-новой. А что такое ТГР ?
26.07.2012, 16:25 | #18 (permalink) | |
верхнего транзистора, он не открывается полностью (режим А) получается. В итоге "средняя точка" сползает, возможно она сползает из-за утечек в электролитах (делитель Uвх/2). Представляю во сколько этот ИИП Вам уже обошелся . Без обид, а почему не на "Ириске" или Топике? К примеру IRIS4015, или TOP237, и схема проще, и трансы можно готовые купить. Да и дешевле будет + стабилизация. Ведь IR2153 не стабилизирует, в ней нет узла ОС, это же просто драйвер для люминесцентный ламп. |
26.07.2012, 19:31 | #20 (permalink) | |
Экономист
А у меня все детали за исключением микры, термистора и транзисторов были. Ну уже потратил сколько, первая микра 48р + вторая микра 48р + транзисторы 2х49р(так как первые два были уже) + термистор 19р + диоды 4х18р... итог 285р
Вот вот, так же мотал... |
