08.08.2012, 13:27 | #101 (permalink) | |
Ну даже если ничего фатального не произойдет с стеклом и фарфором в доме, то согласитесь перегрузка усилителю гарантирована. Более половины его мощи придётся на ненужный спектр. |
08.08.2012, 13:44 | #102 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
На крайняк можно поставить фильтр перед входом усилителя... Ну в общем как то так.
08.08.2012, 15:54 | #103 (permalink) |
Экономист
Stvol я спаял на отдельной плате ТГР с резисторами, конденсатором 0,47мкф и диодами. Вот посмотри так нужно будет её подключить?
Крестики это перерезать дорожки, две синие это перемычки (вместо SF28 и другая соединяет 4 и 6 ножки). Вроде так ? |
08.08.2012, 16:01 | #104 (permalink) |
Что то я не понял что это за кошмарик? почему транзистор один вообще отрезан у второго затвор отрезан вообще не пойму ничего...
А все понял. когда посмотрел схему которую дал Stvol
08.08.2012, 19:48 | #105 (permalink) |
У меня вызывает сомнение номинал резисторов в цепях затворов.
26 Ом многовато для IR840, он будет греться. Думаю они должны быть по 8,2 - 9,1 ома. |
08.08.2012, 21:23 | #106 (permalink) | |
Собираю Саб
С этим даже я не согласен. Слишком уж вы переоцениваете эти помехи, разумееться, они присутствуют, даже в хороших комьпьютерный блоках питания типа Thermaltake (Сам тестировал), но размах их не столь существенен что-бы можно бы судить о столь пагубном их воздействии.
ПС: Гдето нетак давно видел как TDA эксплотировали на частоте свыше 1Мгц, о 100Кгц речи идти не может... Посмотри схему ланзара, какие там транзисторы использованы, и поймеш |
08.08.2012, 21:27 | #107 (permalink) |
Собираю Саб
Давно интересовал этот вопрос. Зачем собственно нужен резистор Полевому транзистору с сопротивлением затвора порядка сотен, тысячь килоОм.
08.08.2012, 21:56 | #108 (permalink) |
Да зачем мне куда то смотреть кроме датащита а в нем русским по белому написано до 20кГц.
Но я даже не буду с вами спорить... делайте усилители на чем хотите и питайте чем хотите. А то у меня появляется ощущение что каждый второй у нас на форуме работает в NASA, у всех уши скрипача и руки как у левши (который блоху подковал) куда как говорится я лезу со своими советами...
09.08.2012, 16:29 | #109 (permalink) | |
[QUOTE=News;777157]С этим даже я не согласен. Слишком уж вы переоцениваете эти помехи
Вот если посмотреть на БП типа АТХ (нормального качества), то там можно найти фильтры по входу, выходу, и то ведь шумит, но он питает цифру которая шумит ещё больше. А этот ИБП вообще без фильтрации и его хотят юзать в чисто аналоговой схеме (усилке), возможно я преувеличил что в 7-10 раз будет превышать полезный сигнал. Цитата:
пиковых токов драйвера увеличение помех, но самое плохое - его емкость с индуктивность проводника образует контур, в общем появляются "звон" - ВЧ колебания, канал транзистора "вибрирует", эти колебания появляются в нагрузке, а за счёт паразитных связей вообще может возникнуть генерация. Резистор гасит эти колебания, но чем он больше, тем дольше заражается затвор, медленне работает транзистор. Я обычно беру его значение с даташит производителя. Для IRF840 указано 8,2-9,1 ома. |
09.08.2012, 18:07 | #110 (permalink) | |
20 кгц на уровне к примеру -3дб, это же не означает что 40 кгц она не воспроизведёт на уровне -6дб. Усилки интегральне класса D вообще чешут в ключевом режиме, на частотах за 100 кгц. Мы Z80А (4 мгц тактовая) завели на 20 мгц, грелся сильно но работал. Я не когда не полагаюсь на технологические параметры, лучше поставлю пассивную RC или LC цепочку нежели буду надеяться что 50 кгц не пролезет. |
