25.07.2012, 01:08 | #1 (permalink) |
Экономист
Мой ИИП, проблемы в сборке
В общем по совету Stvol заменил я транзисторы на большие по вольтажу, нашел только IRF740, заменил микру, заменил диоды на шоттки, поставил термистор NTC 10 Ом. Включаю через лампочку, она часто часто моргает в полную мощность. На выходе между + и - 13вольт. Греется только один транзистор.Диоды остальные прозвонил, все рабочие. Что-то опять не так |
25.07.2012, 01:08 | |
Прочитайте схожие обсуждения по этим ссылкам Помогите в сборке Помогите в сборке усилителя |
25.07.2012, 07:35 | #2 (permalink) | |
25.07.2012, 09:23 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Не вижу на плате: ватистора, термистора, предохранителя, почему керамика в цепи 220В стоит на 50В (на сколько мне видно) да и трансформатор вроде не правильно подключен...
25.07.2012, 12:25 | #5 (permalink) | |
Экономист
Это я давно фоткал еще. Варистор синий снизу, термистор на 10 Ом стоит, предохранитель 250в 5А. Керамика стояла возле строчника в мониторе, вот я и подумал что пойдёт, под замену? Да и трансформатор правильно подключен |
25.07.2012, 17:24 | #6 (permalink) | |
25.07.2012, 19:38 | #7 (permalink) |
Ну про синий варистор я думал, но потом подумал что это все таки кондер...
Ну похожи на обычные 50Вольтовые (ну я и килловольтные такие видел, но предположил что это обычные 50В) Коса я так понял от гарантированного питания? (я просто подумал сперва что это первичка)
25.07.2012, 20:32 | #8 (permalink) | |
Экономист
Слева? Да. Справа коса это GND на выход. Ну что. Заменил конденсаторы на вот такие квадратные 270в 0,1мкФ. Поставил новые выпрямительные диоды шоттки, один не влез и я его поставил с обратной стороны. Транзисторы IRF740. Итог через лампу на выходе +-18вольт. Затем сгорел предохранитель, поставил проволочку и всё, на пару секунд на выходе +-22 и вылетает левый транзистор. Парни в чем всё же проблема? На этот раз буду заказывать с инета, IRF840 возьму, но проблему то нужно как то решать? |
25.07.2012, 20:53 | #10 (permalink) |
Экономист
На той же плате, только трансформатор поменял? Ну что же буду заказывать детали и менять. Кстати тут в инет магазине нашел IRF840 по 20р и как там написано его аналоги FQP10N60C и FQP9N50 но они по 15р. Как думаете может подешевле взять? Судя по даташиту одинаковы по напряжению и току.
