01.08.2012, 23:27 | #92 (permalink) | |
Нормальный обратноходовый ИБП, продуманный это сразу видно. Чередование намотки не имеет значение, почему, я тоже сказал. А вот с 2153 будут проблемы, случайный перегруз или КЗ, прощай транзисторы. Впрочем дело Ваше, делайте, мотайте и выкиньте. Я своё мнение высказал. |
02.08.2012, 18:17 | #93 (permalink) |
Экономист
Вот намотал три обмотки проводом 0,12 по 45 витков. Одна обмотка подключается к 5 и 7 выводам микры, вторая обмотка одним концом к затвору транзистора №1 а другим ? и аналогично третья обмотка одним концом к затвору транзистора №2 а другим ?
Ну и завтра наверное куплю кольца и перемотаю трансформатор. Stvol рекомендаций к каким либо изменениям больше не будет? Так, на всякий случай |
04.08.2012, 22:10 | #94 (permalink) |
Mebmer
Диоды с временем обратного восстановления менее 100-70 нс. пойдут HER205, SF18 и другие, что есть в наличии. Ёмкости керамика. С фазировкой трансформатора не ошибись. И по двуханодному стабилитрону на 14-15V параллельно затворам-истокам припаяй.
04.08.2012, 22:22 | #95 (permalink) |
Экономист
Ясно, буду делать. Кстати 8 и 1 ноги на плате соединены через диод Sf28 а не напрямую.
07.08.2012, 14:51 | #97 (permalink) |
Можно вставлю свои 5 копеек?)
Я делал схему на ТОР250. Заработала она сразу. Симметрия на плечах отличная. КЗ держит на ура - закорачивал выход. Но вот с трансом прям беда. Нигде не мог купить рекомендуемый ETD39 с зазором, да и без заора тоже. Так что вытаскивал трансы из компутерных бп, и точил сам зазор. При работе ИИП хорошо слышно жужжание трансаи при увеличении нагрузки, оно усиливалось. Особенно прикольно, когда подключаешь ИИП к усилку - транс жужжал в такт музыке, на пиках низких частот. И никак я не смог его побороть. Без нагрузки тишина. Перематывал несколько раз, брал разные сердечники - все бестолку. Так что там лучше искать рекомендуеый транс. |
07.08.2012, 21:50 | #98 (permalink) |
Собираю Саб
Чесно говоря меня ирка эта уже бесит, все ей не так, 5 штук уже спасил, 3 импульсника делан, нифига неработаетт, у одной 1 плече работает другое молчит, 2 признаков жизни не подает, 3 то включаеться то выключается, то какуюнибудь бяку на осцыллограф выводит. Для себя я решил, что если делать то делать на микроконтроллере ATtiny12A он стоит 30Р (IR2153D Стоит 45Р).
08.08.2012, 02:17 | #99 (permalink) | |
Я уже высказывался по поводу ИБП на IR2153, просто удивительно что человек делает заведомо г.. вещь, а все молчат... Мне лично жаль его времени и затрат. Поэтому повторю для тех кто ещё думает его сделать. - Стабилизации Uвых нет (возможно не важно); - Защиты от перегруза и КЗ нет (важно); - Фильтрации от помех нет (важно): А по сему для питания усилителя вообще не годится. К примеру если усилок хороший и держит полосу до 100 кгц, то помехи на частоте проеобраования 35-60 кгц, однозначно "пролезут", амплитуда их в 7-10 раз будет превышать "полезный" сигнал, а если ещё пищалки в колонках хорошие... Я Вам не завидую. |
08.08.2012, 09:26 | #100 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
А если бы ещё человек мог услышать выше 20кГц не говоря уже про 35-60кГц вот тогда я бы тоже не позавидовал... (не говоря уже про 100кГЦ)
