Старый 11.09.2012, 11:50   #31 (permalink)
yumar
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Видимо я во что-то не въезжаю.
Тиристоры КУ202 являются не запираемыми. Один раз открывшись от импульса, он так и остается открытым пока напряжение на нем не упадет до нуля. Так что генерация ему до лампочки. Похоже на транзисторах собран не генератор, а регулятор фазы открытия тиристора.
Тиристор закроется при достижении Ua<=Uk, т.е. когда анод будет меньше или равно катоду, при
условии что ток прекратился, т.е. в цепи нет индуктивности.
Да, это просто генератор одиночного импульса, порог запуска задается
время задающей цепочкой RC.
Подбор транзисторов не нужен, важно правильно рассчитать RC.
yumar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 14:35   #32 (permalink)
deemiit
Ну и попробовал схемку, что делал DTS! Просто DTS говорил, что транс должен быть на 18-20В! У меня, при напряжении (холостого хода) на нём 18В,(транс ТСУ 0.16кВт) на нагрузке (на выходе схемки), лампой 25Вт- напряжение показало - 10.5В! А у DTS-a, (на видео), было более 15В!
Вопрос к DTS! Какое у вас напряжение холостого хода транса, (выводы транса, отсоединены от моста), при 15В на лампе? Это должно быть, что ли 23-24В?
deemiit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 17:12   #33 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от yumar Посмотреть сообщение
Да, это просто генератор одиночного импульса, порог запуска задается время задающей цепочкой RC. Подбор транзисторов не нужен, важно правильно рассчитать RC.
Понятно, то есть как я и думал - это регулятор фазы открытия тиристора.
А вот DTS я бы попросил более точно выражать свои мысли. Всё-таки генератор и генератор одиночного импульса - это разные вещи. К тому же само описание от DTS не дает понимания принципа работы схемы, а когда еще и термины не соответствуют - это дополнительно запутывает.
Пишу это не для себя, я с такими схемами разбираюсь без особого напряга. А вот начинающим радиолюбителям в случае проблем будет очень тяжело разобраться.
Впредь, я бы на Вашем месте воздержался делать замечания ... Модератор ...
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 17:23   #34 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от deemiit Посмотреть сообщение
Возможно транс подключен неправильно. Сколько у него вторичных обмоток, на какие напряжения и каким проводом намотаны? Какая из вторичек подключена в данный момент?
Либо проблема в правильности подключения или неисправности диодного моста.
Старый 24.09.2012, 18:47   #35 (permalink)
deemiit
Не, с трансом и обмоткой- порядок! Крайние клеммы (а" и с")-18В! С мостом,- тоже! В общем то, они и использовались в ЗУ, без какого либо регулятора!
Старый 24.09.2012, 18:54   #36 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
На приведенном рисунке напряжения до тиристора 11.3В. Значит не тянет либо транс, либо диодный мост. Тиристор при этом ничего не регулирует, падение напряжения на тиристоре примерно соответствует падению напряжений на п-н переходах.
Старый 24.09.2012, 18:58   #37 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Модераторы, подписывайтесь, пожалуйста!
Старый 24.09.2012, 20:13   #38 (permalink)
deemiit
Это я ошибся! Извините! Замерил на УЭ! Сейчас замерял на катоде- 13В, а аноде- 10.9В! R2-поставил уже 220 Ом! На трансе под нагрузкой 15.5В! 2.5В- это считается нормальной просадкой напряжения?
Старый 25.09.2012, 11:41   #39 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
напряжение холостого хода у меня 18в,порог(максимальный)ограничен резистором R2,ставим меньше-получаем бОльшее напряжение,все замеры проводились под нагрузкой,я ставил именно 510 Ом,никто не запрещает поставить меньше или больше,я об этом уже писал выше-читайте внимательно и проблем со сборкой не возникнет.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 13:56   #40 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Я уже и не помню когда занимался подобными измерениями. Сейчас проверяю только напряжение на конденсаторах после диодного моста. Причем чаще делаю это осциллографом, так как больше интересуют пульсации, а не конкретные цифры. Мультиметром меряю только двухполярное питание, там важна симметрия. А однополярное измерить осциллографом "на глаз" обычно достаточно.
Для оценки падения напряжения на трансформаторе под нагрузкой подключите лампочку непосредственно к нему, схему отключите. На диодном мосте также может теряться 2-2.5 вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
