07.03.2013, 13:45 | #172 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если на r6 оно немного меньше,то нормально,так как схема управления *висит* на этом делителе,а общее сопротивление r6 с сопротивлением всей *обвязки* будет меньше чем r7.
так же причиной может быть и разное сопротивление этих резисторов,но если брались два одинаковых(по замерам) то причина выше. |
07.03.2013, 19:55 | #174 (permalink) |
что-то случилась со схемой, когда подбирал длину провода для амперметра (кстати уже сделал его, только сделал так что при 10 а на самом деле 9а, при 8а 7а, я подумал что так будет лучше, во-первых тиристор не перегрузится, во-вторых аккумулятор будет целей) ну вот отсоединил я амперметр подключил мультиметр ( включил на 10а), проверяю, а тут бац сразу на полную, мультиметр показал 10.2 а, и через секунду 9,7а, я выключил все, потом через пару минут включаю все норм, кручу смотрю показания мультиметра, и тут опять бац и на всю, начил уменьшать ток переменным резистором, но как показания амперметра были, так и остались, схема на переменник не реагировала, В ЧЕМ может быть причина? тиристор был не установлен на радиатор, так как были кратковременные испытания, он нагрелся
07.03.2013, 21:53 | #175 (permalink) |
могло пробить тиристор.
07.03.2013, 23:34 | #177 (permalink) |
поставил другой тиристор, установил на радиатор, схема работала минут 3, на токе 7а, все вроде норм, мост и тиристор грелись. Вот радиатор длина 120мм, ширина 100 мм, высота пластин 40мм, он устанавливается на алюминиевую пластину, которая служит задней стенкой
08.03.2013, 00:00 | #180 (permalink) |
ну как грелись, были теплые
