05.03.2013, 00:31 | #151 (permalink) |
MicroChip
Сказал(а) спасибо: 4
05.03.2013, 02:13 | #153 (permalink) | |
большое при большое СПАСИБО. буду делать 2 способом, присоединю параллельно амперметру 5 метров медного одножильного провода диаметром 1,5 мм и последовательно мультиметр ( у меня не совсем китай ideal 61-340, но чаще пользуюсь китаем, M830BZ, дабы не испортить мультиметр). а там буду его удалять, до тех пор пока стрелка не отклонится до конца. скажите а каким многожильным проводом надо производить все остальные операции ( подсоединять переменный резистор, диодный мост к плате, предохранитель и тд) |
05.03.2013, 17:57 | #155 (permalink) |
вот подключил 4 лампочки на 12в, две по 20вт, 1 на 50 вт, и 1 на 35 вт, ток получился 9,3 А, а напряжение на лампочках 11,7в. Напряжение такое, потому что лампочки на 12В? Чтобы узнать максимальный ток, это мне надо либо к аккумулятору подключить либо еще пару лампочек купить.
Анод мы устанавливаем на радиатор, другими словами на корпусе -, и я могу с любого места на корпусе прикрутить провод, и подвести им к минусовой клеме |
06.03.2013, 00:00 | #156 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-нет,напряжение такое,потому что у тебя тиристор не полностью открыт,да и трансформатор *не резиновый*.закон сохранения энергии никто не отменял. 3-максимальный допустимый ток ограничем максимальным током управляющего элемента-тиристора,если тиристор на 10ампер то и ток через него можно пропустить не более 10ампер(ку202 на 10ампер к стати). аккумулятор это не лампочка и ток с напряжением будут расти не линейно,поэтому при первом подключении поверни ручку потенциометра на минимум. 4-да-можешь,но лучше хороший пропаянный контакт,клема и хорошая фиксация,а то от прохождения большой силы тока по корпусу возможно гдето начнёт греться соединение или что ещё хуже загориться. к примеру болтик м3 при прохождении по нему тока 10ампер очень неплохо расширяется,а после остывания сжимается,тем самым *прослабляя*резьбовое соединение(болтик-гайка),по этому для токоведущих частей нужно использовать проводники с наименьшим возможным сопротивлением(в пределах разумного конечно). |
06.03.2013, 00:46 | #157 (permalink) |
оо, вот это объяснение, большое при БОЛЬШОЕ человеческое спасибо. Вы были правы на счет корпуса, почти сделал, и очень даже неплохо получается, я доволен и тесть думаю тоже будит доволен. Тиристор КУ202Н, я так понял он ограничивает ток, то есть самый максимальный ток будет 10А. Хорошо и еще есть один вопрос для зарядки аккумулятора допустим 65 ah, нужен ток не более 6,5а, а какое должно быть напряжение для его зарядки*???
и еще раз большое Вам уважения и благодарность с низким поклонам |
06.03.2013, 01:32 | #158 (permalink) | |
2-немного не так,максимальны ток который сможет через себя пропускать тиристор не должен превышать 10ампер,иначе он попросту сгорит.Кпримеру если подключить аккумулятор на 6в,то ток можно накрутить и более 10ампер,но вот только тиристору такой расклад будет совсем не по душе и к нему прийдёт тётка с косой. 3-напряжение здесь не играет роли,схема так устроена,что с ростом напряжения под нагрузкой -растёт и ток.Так что устройство это не имеет какой либо защиты от перезарядки аккумулятора,и к примеру установив зарядный ток 6.5ампер он будет поддерживаться некоторое время,но по мере того как аккумулятор зарядится ток будет снижаться.Вот для чего и нужно следить за зарядкой аккумуляторов.Ведь к примеру чтобы зарядить *с нуля* аккумулятор нужно 12-14 часов его заряжать током 1:10 от ёмкости. По этому автомобилисты чаще всего подзаряжают аккумуляторы ,а не заряжают полностью.Полный же заряд происходит при работе двигателя ,и причём не на холостом ходу,а под небольшим *подсосом*хотя бы 950-1100оборотов/мин. Слежение за зарядкой осуществляется реле регулятором,которы при достижении напряжения (приблизительно)15в снижает зарядный ток до минимума.Вот возьми и сам попробуй,заведи движок и посмотри на амперметр,какоето время показания будут доходить до 30ампер,а потом снизятся практически до ноля. |
06.03.2013, 02:13 | #159 (permalink) |
а если у меня ток будет превышать, максимальный ток, который может пропустить тиристор, что тогда делать. А может мне просто сделать амперметр от 0 до 10 ампер и все, и заряжать аккумуляторы как вы говорите 1:10.
Завтра отсоединю все лампочки и посмотрю какое напряжение. Если нагрузка будет авто аккумулятор на нем напряжение будет другое в отличии от лампочек, просто как я писал выше на лампочках при токе 9,7 а напряжение 11.7в. ААААА вот болбес совсем голова не работает, можно уменьшить R2, и напряжение станет больше. Или нечего не трогать и оставить так для зарядки аккумулятора. ps а когда-то я думал, что все так легко, взял да и спаял)))) |
06.03.2013, 02:57 | #160 (permalink) |
просто не превышай ток 10ампер и будет порядок,тесть наверняка и сам это знает,что аккумулятору много не нужно,а то *кипеть* станет,это как раз и есть признак того,что ток заряда больше чем надо.
В общем всё в самом деле реально легко и просто,это только попервых порах кажется заумным,потом на уровне инстинктов работает. |
