06.03.2013, 20:30 | #164 (permalink) | |
06.03.2013, 20:32 | #165 (permalink) |
06.03.2013, 22:39 | #166 (permalink) |
сегодня доделал корпус, покрасил, блин забыл отверстий для охлаждения насверлить, ну да ладно завтра сделаю.
Сегодня делал свой первый амперметр, не получилось. Был провод медный одножильный 1,5 мм 5 метров, его не хватило, бывший вольтметр показал процентов 75 на сваей шкале, завтра куплю провод, думаю купить 2мм, а то шунт из 1,5 мм получится метров 7, а это много. Надеюсь завтра все сделать ))))))) |
07.03.2013, 00:39 | #169 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
возьми китайский мультиметр типа 830го и используй в нём только амперметр,разбираем корпус,ставим перемычку вместо галетника в то положение где будет задействоваться режим амперметра 10а,питание ему нужно стабилизированное,для этого используем кренку 7809(9в),питание амперметра должно быть гальванически развязано с питанием зарядного устройства,то есть можно на том же трансформаторе намотать обмотку на 9-12в,и дальше диод,конденсатор и кренка.
либо применить отдельный маленький трансформатор с вторичкой на 9-24в.Ток потребления у такого тестера не большой,но кренку лучше куда нибудь закрепить,а не оставлять болтаться на проводках. таким образом получится хороший амперметр за 2-3$ с очень информативными показаниями.Как по мне так это намного проще и эффективнее в твоём случае. |
07.03.2013, 00:53 | #170 (permalink) | |
