02.03.2013, 01:30 | #131 (permalink) | |
Последний раз редактировалось roma/; 02.03.2013 в 01:36 |
02.03.2013, 21:52 | #132 (permalink) |
сегодня был на 3 базарах, негде не нашел алюминиевые уголки. Скажите а все остальные резисторы на плате кроме R6 И R7 ставить те, что указаны на схеме
02.03.2013, 22:32 | #133 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
к стати зачем именно алюминиевые уголки?применяй *подручный материал*,а тиристор и диодный мостик прикрутишь к нормальному радиатору из алюминия или его сплавов. |
02.03.2013, 22:54 | #134 (permalink) |
понимаете я сейчас на учебе (дома то нашел с чего), снимаю квартиру в подвале есть немного инструмента, пару уголков маленьких, и листы металла, жести, маленькие тиски, а вот с чего уголки сделать для закрепления стенок корпуса не знаю(
02.03.2013, 23:02 | #135 (permalink) | |
смотри на вещи *под разным углом* к примеру я если вижу кусок какойто доски или железяку-начинаю думать в автоматическом режиме *куда бы мне её пристроить*,и как уже наверняка заметил,то в моих *самоделках* используются материалы которые не всегда новые,да по сути чаще кусок от сюда,кусок оттуда,там подрезал,там подпилил,где не хватило там приклеил ,приварил или вообще прикрутил. |
03.03.2013, 21:15 | #136 (permalink) |
всем привет, собрал я схему, вот что получилось:
1. напряжение перед диодным мостом 18.8в, после моста 15.8. 2. Переменный резистор не регулирует (замерял напряжение и крутил резистор) 3 На делителе пополам разное напряжение, на R7 12,7, а на R8 3в, резисторы стоят МЛТ-2 160 ом. Что делать. |
03.03.2013, 22:21 | #137 (permalink) |
нашел ошибку в схеме, разомкнул дорогу, кинул маленьким проводом её куда надо, и все заработало, после моста 16.1 в, на выходе на аккумулятор 15.11-15.22в.
остался вопрос только вопрос 3, надо посмотреть другие резисторы,если найду то поставлю, R7 греется |
04.03.2013, 01:36 | #138 (permalink) |
вот есть такой вольтметр, хочу сделать амперметр на 10А, замерял ток отклонения головки, когда стрелка становится на деление 250в, амперметр показал 2.1 мА, сопротивление головки 378 Ом. Сопротивление шунта получилась 0,07938 Ом, а из чего его изготовить?
04.03.2013, 02:03 | #139 (permalink) | |
04.03.2013, 12:29 | #140 (permalink) |
я наверное сопротивление головки измерил неправильно, просто мультиметром. а если
подключить амперметр в цепь зарядки и прикрутить к нему метра 3 медного провода, и после него включить мультиметр, эксперементальным путем добиться нужного значения, что в качестве нагрузки можно использовать |
