Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
Добрый день, не подскажете почему один с резистеров очень греется R6?
Вроде бы нету ошибок!
Поставил 2х ваттные по 100 Ом,также греются! Что может быть?
При 20 вольтах после выпрямительного моста ток через эти сопротивления равен 0,1 А (100 Ма), допустим незначительный нагрев при мощности сопротивлений 1 Вт.
Замерьте напряжение после моста, должно быть около 20 вольт.
Замерьте ток через сопротивления ( отключив коллектор транзистора от средней точки между R6 и R7), при 20 волтах пост. должно быть 100 мА. Удачи.
Спасибо! Попробую, потом отпишусь
После моста 18,5в померял ток 200мА. Как быть?
R6-R7 это делитель пополам,там подходит любая пара равных по сопротивлению и мощности резисторов в диапазоне от 100 Ом до 1кОм,главное условие-это максимально близкое сопротивление,следует учитывать,что *закон Ома -рулит*
p.s.
внимательно читайте описание в первом посте.
Все спасибо! Закон-Ома рулит!!!
Занятно провел время мастеря это ЗУ, остался вполне доволен!
Могу сделать
А вот и фото :tehnari_ru_942: прошу сильно не пинать, знаю что много недочетов, но это мой первый самодельный корпус, но в общем вам судить
    91.7 KB · Просмотры: 913
    93.3 KB · Просмотры: 653
    60.7 KB · Просмотры: 642
    135.4 KB · Просмотры: 1,260
    110.6 KB · Просмотры: 1,016
    107 KB · Просмотры: 1,400
для первого раза это вполне не плохо.
шунт-улыбнул :)
молодец,со временем возможно и до покраски дойдёт дело.
Для начала недурно,надо бы,хоть на дне насверлить дырок для вентиляции и на таком трансе можно свободно снять десяток ампер!?tehno014
И заряжать танковые аккумуляторы ... :)
И даже не собираемся, опыт - дело наживное, было бы желание и дальше. Хороший выход нашел с шунтом, молодец.
Шунт можно сделать из медного провода подходящего диаметра ( в данном случае 0,5 - 1 мм) и длинны, намотав его пружинкой и закрепив прямо на болтики прибора. Удачи.
Вот это новость для меня, извини Геннадий Викторович ... :)
Материал высокого сопротивления, да согласен. Нихром, Вольфрам или Манганин. На 2А можно использовать кусок бытовой спирали на 800Вт, что я и делал ... :)
P.S. Можно конечно и Медь, надо под прибором делать катушку, без сердечника и мотать много витков ... :)
Не так уж и много, все зависит от чувствительности применяемой головки и при правильном расчете диаметра провода будет не крупнее чем у автора. Проверено многократно. Недостаток - нет температурной стабильности. А нужна она здесь?
