10.11.2015, 13:06 | #35 (permalink) | |
Для облегчения от разъёма Х1 можешь отказаться, но выводы на плате можешь занумеровать как на Х1. Этим выводы и элементы вне плата соединишь пайкой проводами. Вначале собери схему управления тиристором, запусти её, проверь в работе, а уже потом занимайся с частью схему по ограничению напряжения (от простого к сложному), схему ограничения возможно придётся настраивать, слёту может не пойти. Но "дорогу осилит идущий". Главное: не спеши, делай осмысленно (не методом научного тыка), всё перепроверяй, прежде чем подать питание. Радиодетали впаивай в плату поэтапно, сначала - управление тиристором, затем ограничение напруги. Искренне желаю успеха. |
11.11.2015, 21:22 | #36 (permalink) |
Вот схема простой зарядки с печаткой,собрал таких зарядок больше десятка работает хорошо,при желании можно добавить простую схему от переплюсовки на реле и двух диодах.Напряжение с трансформатора 18-22В
Транзисторы применяю самые разные какие есть под рукой. |
11.11.2015, 21:41 | #37 (permalink) |
Вот схема еще проще.
Особая её прелесть в том, что диоды и тиристор монтируются на один радиатор. Последний раз редактировалось Николай_С; 11.11.2015 в 21:48 |
12.11.2015, 20:51 | #40 (permalink) |
Нет не автомат,но по мере зарядки аккумулятора ток падает на ноль,и аккумулятор не перезарядится.
Вот схема защиты от переплюсовки. Я выбрал эту схему,себе сделал такую зарядку, друзьям и знакомым пока все довольны.Кому делал с защитой от переплюсовки кому без кто как просил. |
