09.03.2016, 13:50 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
09.03.2016, 16:01 | #142 (permalink) |
REGOR, вопрос стоит не в принципе работы автоматики, а конкретно в принципе работы каждого транзистора в этой автоматике. Не обижайся, но мне хочется, чтобы ты сам досконально разобрался в функционировании каждого транзистора, от этого будет большая польза на будущее. Ну например, (рассуждаю сам с собой): при повышении напряжения на выходе ЗУ (именно постоянного, а не пульсирующего или импульсного) до определённого уровня выставленного подстроечным резистором транзистор VT6 открывается или закрывается? Зачем на его эмиттере строго стабилизированное напряжение обусловленное наличием стабилитрона КС147А и почему именно такого номинала, а если больше или меньше 4,7В? И т.д. до выключения тиристора.
Когда сам разберёшься - это лучшая "наука" на всю оставшуюся, по себе сужу, польза от подобного очень большая, имхо. |
09.03.2016, 22:11 | #143 (permalink) |
Anatoliy563,понятно.Автоматика отключения работает от постоянного напряжения АКБ,а не от пульсирующего напряжения ЗУ(как я думал..).
при полной зарядке АКБ VT6 ОТКРЫВАЕТСЯ, а VT5 VT4 закрываются,с базы VT3 пропадает плюс,он открывается стабилитрон VD1 шунтируется.Схемка аналога однопереходного транзистора на VT1-2 обесточена ,тиристор ЗАКРЫВАЕТСЯ |
10.03.2016, 00:21 | #144 (permalink) |
REGOR, я рассуждаю так: срыв генерации (закрытие тира) происходит когда VT3 открыт, т.е. шунтирует (коротит, замыкает выводы) стабилитрон, питающий цепи управления. Чтобы открыть этот транзистор на его базе должен быть - (минус), следовательно светодиод не горит, VT4 выключен плюсом через открытый VT5, последний в таком состоянии может находиться при проводящем VT6, т.е. на его базе относительно эмиттера (U= +4,7 В) должно присутствовать напряжение на 0,6 В выше эмиттерного. Ну и наоборот. Для справки: первые из рассматриваемых 3 тран-ра прямой, а последний VT6 обратной проводимости.
Прав я или ошибаюсь? Последний раз редактировалось Anatoliy563; 10.03.2016 в 00:28 |
10.03.2016, 00:32 | #145 (permalink) |
Anatoliy563-да,логично.Согласен с Вашими выводами.
По поводу работоспособности собранной/повторенной мной схемы я не сомневаюсьт.к. тоже имею давнюю привычку все радиоэлементы проверять перед впаиванием в плату. А что касается регулировки автоотключения-может правильно будет просто зарядить АКБ полностью в так сказать ручном режиме,и при заряженной батарее выкрутить потенциометр в отключение??Поправьте,если ошибаюсь |
10.03.2016, 00:40 | #146 (permalink) |
Лично я так в основнеом и делаю, заряжаю под постоянным "присмотром", очень редко оставляю на автомате. Чтобы постоянно не заглядвать на приборы в ЗУ я поставил простенький звуковой генератор (пикалку). Как запикает, значит напруга достигла заданной величины. Всегда по жизни придерживаюсь старорежимного правила "доверять-то, доверяй, но проверяй", имхо.
10.03.2016, 23:01 | #150 (permalink) |
Anatoliy563, спасибо за схемы! Возможно,дооборудую зарядное таким оповещателем
Последний раз редактировалось REGOR; 10.03.2016 в 23:07 |
