08.11.2015, 20:14 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство для автомобиля
Если можно то посоветуйте хорошую схему с авто отключением когда зарядится. |
08.11.2015, 20:14 | |
Решение для вашей проблемы возможно найдется тут Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройство для автомобиля Зарядное устройство для автомобиля |
08.11.2015, 20:26 | #2 (permalink) |
Похоже, что можно. Соединив 10-и и 20-ти вольтовые обмотки последовательно/параллельно получаем 30V, 9,6A.
Трансформатор ТПП-322-127/220-50 - Справочник по трансформаторам питания типа ТПП - Справочник - RadioLibrary Вот два примера автоматических зарядных устройств -
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 08.11.2015 в 20:31 |
08.11.2015, 20:32 | #3 (permalink) |
Отличный зарядник получится. Схему могу порекомендовать проверенную зав. изготовления, не боится КЗ, переполюсовки, по мере заряда ток на АКБ уменьшается и при достижении заданного напряжения зарядка прекращается.
08.11.2015, 20:38 | #4 (permalink) |
Вот только две по 10 В обмотки последовательно , а затем три обмотки (20+20+20) соединить в параллель (для этого транса эта коммутация допускается), мощные диоды заменить, пуск (прикуриватель) убрать. Будет не зарядник, а просто "песня".
08.11.2015, 20:38 | #5 (permalink) |
08.11.2015, 20:40 | #6 (permalink) |
Только надо учесть, что при использовании ТПП322-220-50K, эту схему нельзя использовать в качестве пусковой, как написано в инструкции. Тем более для пуска современных автомобилей, напичканых электроникой.
08.11.2015, 20:51 | #9 (permalink) |
Вы напрасно так утверждаете, вникните в схему на пуск (прикуриватель) после мощных диодов будет напряжение около 13 В постоянки, умножте эту величину на 1,41 (кв. корень из двух) - это теоретический максиммум, а под нагрузкой всё гораздо прозаичнее. Схема эта проверенная временем, разработка не кустарная. Дело Вам говорию, в смысле пишу. Не обижайтесь.
08.11.2015, 20:55 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Точно, так даже лучше. И 9 Ампер( максимальный) ток зарядки, больше для дома и не надо.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
