26.02.2016, 20:37 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Последний раз редактировалось REGOR; 26.02.2016 в 20:43 |
26.02.2016, 20:50 | #52 (permalink) |
Главное, не надо спешить. Вначале впаять деталюшечки без узла защиты от перезаряда, проверить плавность регулировки тока на автолампу (спираль медленно "разгорается" и также медленно угасает), при этом наверняка придётся "подрегулировать" переменник доп. резистором (подключается последовательно). Ну а потом уже и узел "автоматики", имхо. Не надо стремиться выжать из ЗУ максиммум тока, мне на практике вполне хватает 5 А.
26.02.2016, 20:57 | #54 (permalink) |
Anatoliy563, спасибо за совет! Схема простая,особенность ее,как понял-включается при правильном подключении аккумуляторной батареи( о чем и упоминается в описании). Транзисторы желтые-315г,в, оранжевые-КТ361. Стабилитрона КС182 не было-вместо него поставил последовательно по Вашему совету КС147А и КС133А,они под ПВХ трубкой-слева на печатке спрятаны
26.02.2016, 21:02 | #55 (permalink) |
26.02.2016, 21:17 | #56 (permalink) |
Anatoliy563,спасибо!!!! плата уже пропаяна полностью посему и наладка в комплексе будет,а не поэтапно. Корпус сохнет(покрасил из баллончика-правда,не совсем удачно..).Диоды -Д242 на небольших медных радиаторах заводских и амперметр-в наличии-от штатной зарядки.Лицевая панель тоже -от штатной,т.е. заводской зарядки-товарищ отдал. На форуме я не так давно,поэтому прошу прощения за некоторую "корявость" исполнения печатной платы, ну и порядок изложения материала. Фото остальных узлов-чуть позже
Последний раз редактировалось REGOR; 26.02.2016 в 21:25 |
26.02.2016, 23:07 | #58 (permalink) |
REGOR, в корпусе ЗУ необходимы два предохранителя на входе и выходе ЗУ, не забудь. Если позволяет место, то кулер от системного блока старого компа или от "матери" совсем будет к стати, имхо.
27.02.2016, 00:09 | #59 (permalink) |
Anatoliy563, мысли прочитал!!! на входе-2А,на выходе будет автоматический выключатель 10-амперник,недорогой ИЕК.Про кулер-думал,посмотрю-подумаю еще,главное чтобы было где его разместить.В приоритете-отвод горячего воздуха от силовых диодов,радиатор тиристора побольше-тиристору полегче.К тому же ,как понял,он работает в импульсном режиме.Токовую отдачу планирую в районе 6 ампер- 55-60-ки 12-вольтовые заряжать.
27.02.2016, 16:24 | #60 (permalink) |
Собственно,основная часть моей "конструкции"...Покрашено,конечно отвратительно-на баллончике сломался распылитель,посему такой результат...не покрашено,а забрызгано....Нижняя часть-из толстой фанеры,металлические полосы порезал болгаркой,скрутил винтами...в общем,импровизировал,как мог,делал из того,что было под рукой.Верхнюю часть корпуса сделал их сетчатого кожуха старого доброго лампового телевизора "Рекорд-В312"-может кто помнит-этот экран закрывал высоковольтный кенонтрон и трансформатор кожух-согнут из из листвой жести-та,что идет для карнизов.Все собиралось в квартире, "на коленке"-посему кривовато.Но в целом,думается,свое предназначение будет выполнять
