Старый 13.11.2015, 22:59   #41 (permalink)
Anatoliy563
Sasha94, прикрепляю самую простую схему для твоего транса, вместо 11 В подай 10 В. Остальное в трансй есть. Твори от простого к сложному.
Anatoliy563 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 01:29   #42 (permalink)
som24
Здравствуйте Anatoliy563 вопрос по первой схеме поста 31 какие буквы теристора КУ202 (от А до Н) и стабилитрона КС182 , а то я в этом не очень силен, хочу по вашей схеме попробовать собрать зарядное, достался мне такой трансформатор.
som24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 11:00   #43 (permalink)
Anatoliy563
som24, тиристор в подобных схемах обычно выбираютс буковками от "Г" и до "Н" (буква это предельное U), см. справочник или даташит. Стабилитрон любой маломаощный на U=8 В, в данном случае КС182А, если такого нет в наличии, то его можно заменить двумя (последовательно) КС147А и КС133А. В этой схеме наибольшая "сложность" - настроить "автомат" отключения АКБ. Желаю успеха.
Старый 25.01.2016, 18:56   #44 (permalink)
som24
Anatoliy563 вот уже собрался собирать схему, но мне говорят что надо сделать поправку: к базе vt2 добавить резистор 10к Ом к коллектору vt3/ К переменному резистору выводы Х1,Х2 47к подобрать резистор для его ограничения, если оставить как есть то при добавлении тока этим резистором, в определенной точке просто отсечет и зарядка прекратиться, что думаете?
Старый 25.01.2016, 19:17   #45 (permalink)
Anatoliy563
som24, в посту 31 данной темы внимательно изучите вторую схему. Обратите внимание на R6 и R8, сравните со своей, самостоятельно сделайте выводы. Можно поставить не 10 К, а 3К3. Последовательно с ~ R=47К для ограничения максимального зарядного тока можно подобрать резистор в пределах до нескольких килоом.
Вы схемку собирите сначала на макете (на "коленке" или "на соплях"), протестируйте её и Вам всё станет понятно. Прежде чем паять на плату обзательно макет.
Старый 25.01.2016, 20:15   #46 (permalink)
som24
еще один вопрос, хочу что б была возможность отключения ограничения по напряжению, мало ли надо чтоб акум. прокипел немного, помогите с реализацией этого вопроса, как правильно? Заранее благодарен
Старый 25.01.2016, 20:32   #47 (permalink)
Anatoliy563
Самое простое, как в схеме происходит прекращение заряда? Разберитесь самостоятельно. Наверно открывается транзистор и коротит сонденсатор на минус, генерация прекращается, тиристор закрывается. Если это так, то в любом месте самостоятельно определитесь, где "рвануть" цепь, чтобы этот транзистор не открывался. Вот и вся процедура. Стремитись во всё вникнуть и познать, далее будет проще.
Старый 08.02.2016, 18:23   #48 (permalink)
Эдуард М
здравствуйте может у кого есть выпрямитель вса 10 на продажу или так отдать на запчасти
Эдуард М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:34   #49 (permalink)
REGOR
Аватар для REGOR
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от Anatoliy563 Посмотреть сообщение
Anatoliy563
-как думаете,переменник 47 кОм допустимо заменить на 33кОм?? и последовательно с ним резистор на 2,7к
REGOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:47   #50 (permalink)
Anatoliy563
Можно, наверно придётся подобрать резистор, который с переменником подключается последовательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
