19.12.2013, 11:10 | #142 (permalink) | |
Просто Светлана
Одно только помнить, что параллелить обмотки (при этом напряжение останется как у одной обмотки а ток удвоится) можно только тогда, когда на несоединённых выводах напряжение равно нулю. Если оно будет не равно нулю, то трансформатор будет греться... |
19.12.2013, 22:09 | #144 (permalink) |
Извиняюсь за назойливость ....
Какое переменное напряжение будет между ,точками 1 и3 при соединении обмоток по схеме 1 и 3 ? Я считаю что при 1 , 6В,а при 3 , 0В Какое постоянное напряжение будет на выходе выпрямителя 2 и 4 ? Напряжение будет равно 3В ,только при схеме 4 можно взять в двое больший ток.....? |
02.01.2014, 18:43 | #145 (permalink) |
Перематывал трансформатор ТС-250-2, до разборки на половинках был клей, который отвалился. После сборки трансформатор стал чуть сильнее гудеть. Думаю нужно склеить эти половинки, только не знаю как.
02.01.2014, 18:50 | #146 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
не надо . Зачисти подковы и перед стяжкой торцы нитролаком смажь и стягивай. Меру токма знай. Засохнет лак и не будет гула. Можно конечно торцы притереть,но это чревато расслоением сердечника .
02.01.2014, 18:51 | #147 (permalink) |
Склеить любым нитроклеем и забыть (забить). Главное "четвертинки" совместить так, как они были собраны изначально. Торцы магнитопрода шлифованные и сходятся идеально, если собрать не абы как.
02.01.2014, 19:01 | #150 (permalink) |
Нитроклей то? Один удар молотка или в пакет с ацетоном на пару часов. От нитролака мало чем отличается.
Магнитопровод правильно собран? У меня "лабораторный" ТС-180 без клея и лака почти не гудит под нагрузкой, на одних только стяжках. Картонные прокладки между магнитопроводом и каркасами катушек, чтобы катушки на сердечнике не болтались. |
